Teraz jest 24 października 2026, 17:00
 Tytuł: BMW E60 525i / 2004r / konwerter?
PostNapisane: 17 kwietnia 2026, 05:59
Moje BMW: e60 525i
Kod silnika: M54
Cześć.
Chciałbym potwierdzić w 99%, że mam do regeneracji konwerter w skrzyni biegów.
E60 525i 2004r benzyna + gaz. M54
Ostatnio pojawił się problem, wyskoczył błąd przy dynamicznym włączeniu się do ruchu. Auto szarpało itd. Po ponownym odpaleniu na chwilę jechało normalnie, później powtórka.
Przeczyściłem cleanerem MAF i pprzeszło Pojawił się natomiast inny problem. Przy dojeździe do np świateł, prędkość się redukuję, dociskam hamulec, auto staje i jest szarpnięcie do przodu. Zrobiłem test, podczas dojeżdżania do świateł zmieniłem bieg z D na N - nie było szarpnięcia. Przy przyspieszaniu nie odczuwam jakiś dziwnym zachowań, ale nie mam doświadczenia w diagnostyce więc mogę czegoś nie widzieć. Problem jest na gazie i benzynie.
Przed tą sytuacją nie miałem takich objawów od roku. Skrzynia pracowała Ok. Jednak przy zmianie biegów na N, D, R jest podobne szarpnięcie.
Sprawdzałem błędy w ISTA, nie wykrywa nic ze skrzynią. Resetowałem ECU, skrzynie. Nic to nie dało. W załączeniu wrzucam ostatnie błędy jakie miałem.
Dodam, że rok temu regenerowałem sterownik w skrzyni, olej byłwymieniany. Robię małe trasy, rocznie zamknę się w 10k km.
Poniżej linki - jazda na tempomacie, załączone 80km/h. Jazda po prostej, z górki i pod górkę.
https://www.youtube.com/watch?v=rVPo9macQKw
https://www.youtube.com/shorts/fK6Vp04XgW4
https://zapodaj.net/plik-5RkRDHiY27
Prosba o pomoc.
 Tytuł: Re: BMW E60 525i / 2004r / konwerter?
PostNapisane: 17 kwietnia 2026, 06:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To szarpnięcie przy dohamowaniu to zmiana biegu z 2. na 1.
Za takie zachowanie nie odpowiada konwerter tylko sama skrzynia biegów
Co to znaczy, regenerowałeś sterownik w skrzyni?
Falowanie obrotów w zakresie 1500-1800obr/min to już raczej konwerter.
ISTA w funkcji do kasowania adaptacji skrzyni umożliwia podgląd obecnych parametrów skrzyni.
ZF podaje takie wytyczne jako dopuszczalne parametry:
01592515178.jpeg [ 112.25 KiB | Przeglądane 6656 razy ]
PostNapisane: 17 kwietnia 2026, 07:07
Moje BMW: e60 525i
Kod silnika: M54
Wyskakiwał błąd czujnika położenia lewarka czy coś takiego. Skrzynia wchodziła w tryb awaryjny. Zrobiłem regenerację i problemu nie ma do dzisiaj.
Sprawdzę dzisiaj parametry skrzyni i dam tutaj zrzut.
PostNapisane: 17 kwietnia 2026, 13:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ile kosztowała ta "regeneracja"?
Sama wymiana czujnika położenia to jeszcze nie regeneracja.
Mając wyjętą mechatronikę to warto wymienić płytę separującą i tłoczki w mechatronice. Dodatkowo uszczelki między mechatroniką a obudową skrzyni
PostNapisane: 17 kwietnia 2026, 13:53
Moje BMW: e60 525i
Kod silnika: M54
Ciężko powiedzieć dokładnie co krok po kroku zrobili. Mam to gdzieś w papierach. Zapłaciłem ok 2200zl.
PostNapisane: 17 kwietnia 2026, 23:22
Moje BMW: e60 525i
Kod silnika: M54
Dodam jeszcze, że szarpnięcia występują jeszcze w losowych momentach. Przy małej prędkości, trochę większej 60km np. Przy dużej nie zauważyłem.
PostNapisane: 18 kwietnia 2026, 11:44
Moje BMW: e60 525i
Kod silnika: M54
Zrobiłem reset adaptacji skrzyni i ECU, zrobiłem jazdę adaptacyjną. Wszystko jest ok, można zamknąć temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 159 gości
