Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E39] przy hamowaniu na dziurach ABS wariuje
PostNapisane: 3 września 2009, 15:39
Witam, mam dziwny objaw: przy hamowaniu jesli auto przednimi kołami wpadnie w jakąś dziure np przerwa poprzeczna w łączeniu asfaltu ,zwykła dziura, nierówna kostka brukowa zaczyna działac pelna para ABS auto wpada w drgania i dopiero puszczenie hamulca i ponowne przycisniecie powoduje normalne hamowanie. Luzów zawieszenia brak, hamulce sprawne, zadnych błedów, abs na rownej drodze dziala bez zarzutu, amory 72/76 %, zdarza sie to tylko jesli ktores koło "spadnie" ponizej poziomu drogi i tylko kiedy przyciskam hamulec, czy sucho czy mokro nie ma znaczenia.Wrazenie jest takie jakby kolo tracilo przyczepnosc (tak jak przy wadliwych amorach ,ale sa dobre) i oszukiwalo ABS...
PostNapisane: 3 września 2009, 15:44
zapalaja sie jakies kontrolki?
PostNapisane: 3 września 2009, 15:58
Moje BMW: przeróżnie
hmm... normalne jest ze na dziurawej drodze/na tarce ABS moze zlapac szybciej niz normalnie, ale jesli piszesz ze masz tak co chwile to napewno cos jest nie tak.
na dzien dobry zrobilbym dwie rzeczy:
1. sprawdzil czujniki z ABS, bo moze sie okazac ze ktorys jest lu.zny i lekkie wstrzasy falszuja jego odzczyty, lub kabel przy nim jest uszkodzony
2. jesli to nic nie da, to na probe odlacz minusowa kleme z akumulatora na 15 minut (najlepiej na zimnym aucie). To powinno wymazac ewentualne bledy ze sterownika/jesli jakies sa.
Zaobserwuj co dalej.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 3 września 2009, 16:03
Moje BMW: E30 E30 E34
pomiar amorków na diagnostyce nie jest w 100% realny u mnie pokazywało 80% a był wylany
jak dla mnie to wina amorków
PostNapisane: 3 września 2009, 20:39
Błędy kasowałem już na diagnozie. Też mi to wygląda na amory niestety, chociaz zaden nie jest wylany. W niektorych auta test amorów podobno nie jest wiarygodny. Dzisiaj bylem na innym szarpaku i wyszly lekkie luzy na łącznikach stabilizatora i gumach stabilizatota ale z tego co wiem to może objawiac sie tylko stukami i niczym wiecej..
PostNapisane: 3 września 2009, 20:41
podaj mi rozmiary wszystkich opon ?:]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 3 września 2009, 20:42
Całe zawieszenie ma wpływ na takie cyrki... amorki pewnie już słabe a jak jeszcze piszesz że luzy w zawieszeniu to będzie tak wariowało...
PostNapisane: 3 września 2009, 21:05
Seryjne ogumienie 205/ ?65 chyba /15
PostNapisane: 3 września 2009, 22:42
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Sprawdz czujniki na kolach.sprawdz rownierz sama wtyczke odczujnika ABS-u ktora jest jakby w takim pudeleczku.dojdziesz do niego jak zdjemiesz kolo i od czujnika w piascie po kablu znajdziesz to pudeleczko.tam napewno masz zdarta izolacje z kabla i dlatego wariuje ci na dziurach.
PostNapisane: 4 września 2009, 05:34
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Amory masz wyjechane już. Przerabiałem to 2 miesiące temu. Jak zaczynasz hamować na nierównościach to koła zaczynają podskakiwać jak piłka i wtedy ABS się załącza bo ma słabą przyczepność. Pozdrawiam
Obrazek bmw1
 Tytuł: ....
PostNapisane: 4 września 2009, 07:42
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja stawiam na amortyzatory.
PostNapisane: 4 września 2009, 11:27
NO wlasnie mam takie wrazenie ze podskakuja jak piłka... Niby wskazuje 72/76 % wydajnosci na testerach amorów...i nie leje sie z nich.przejechane mają 150.000km..
PostNapisane: 4 września 2009, 11:52
Kod silnika: m47
Zdecydowanie maja juz dość.Pomimo, ze ich sprawnosc to
muzzy napisał(a):
72/76 %
to juz stracily swoje własnosci tlumienia.
PostNapisane: 15 września 2009, 17:24
Melduje iź po wymianie tulej na wachaczach przednich skośnych,łączników i gum stabilizatora w/m objawy ustąpiły.Tuleje były bardzo oberwane a mimo tego na szarpakach i to dwóch różnych nie wykryto luzów. Jakby ktoś chcial oryginalne amorki BMW z serwisu to zapraszam-tanio.Moje okazały sie dobre jednak i nie musze ich wymieniac.Dzieki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
