Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] Przepływomierz?!
PostNapisane: 6 września 2009, 15:21
Brak niskich obrotów na zimnym silniku oraz czasami na ciepłym.Po odłączeniu wtyczki od przepływomierza i zostawieniu auta na noc.Rano odpalił normalnie niskie obroty chodzą normalnie w czasie jazdy też jest ok.Jak mam to rozumiec.Wiem że przepływomierz jest uszkodzony ale czemu po odłączeniu go wszystko jest ok?! :kwasny:
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 00:20 przez marcin520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 września 2009, 15:35
Przepływka to nic innego jak czujnik, który mierzy ilość powietrza które przez niego przelatuje. Dzięki niemu sterownik silnika dopasowuje ilość paliwa jaka powinna się mieszać z powietrzem do jak najlepszej mieszanki. Kiedy przepływka jest uszkodzona sterownik działa w trybie awaryjnym i podnosi dawkę paliwa do takiej ilości by podtrzymać pracę silnika objawy mogą być takie o jakich piszesz czyli nierówna praca, słaba moc, falowanie, duże spalanie. Żeby być pewnym co do przepływki należało by zrobić diagnostykę komputerową, która pokazać powinna powody Twoich kłopotów. Jeśłi chodzi o przepływkę nie zawsze diagnostyka musi pokazać jej uszkodzenie mimo że jest faktycznie uszkodzona. Należałoby poprostu z podpiętym kompem przejechać się autem i sprawdzić jakie wartości podaje przepływomierz podczas obciążenia. To ze ja odpinasz i auto normalniej pracuje nie świadczy do końca o tym że przepływomierz jest uszkodzony. Metoda prób i błędów nie musi być do końća skuteczna. Diagnostyka musi być przeprowadzona wtedy coś powinno wyjść.
PostNapisane: 6 września 2009, 15:55
Dzięki za pomoc.Diagnostyka wykazała uszkodzony czujnik temperatury cieczy oraz silniczek krokowy wszystko wymieniłem wymieniłem świece i nic, dopiero po odłączeniu przepływki obroty wróciły do normy i dlatego wnioskuje że padła przepływka choc diagnosta twierdzi że czujnik przepływki jest ok.A jak ze spalaniem po odłączeniu przepływomierza czy auto w tym przypadku pali więcej? :kwasny:
PostNapisane: 6 września 2009, 15:59
Tak będzie paliło więcej, ponieważ mieszanka paliwowo powietrzna będzie nie właściwa ze wskazaniem na więcej paliwa niż powietrza. Auto będzie przylewane nie przepali wszystkiego. Czego nie wypali to dopali w katach lub wyrzuci. Powąchaj spaliny. Jak będą drażniły w nos i poczujesz w nich niespalone paliwo to wiedz że masz za bogatą mieszankę. Podmień przepływke i zobaczysz co i jak.
PostNapisane: 6 września 2009, 20:45
polatałem chwile na odpiętej przepływce co ciekawe komp pokazuje spalanie normalne.Rozmawiałem z jednym mechanikiem który twierdzi że spalanie z odpiętą przepływką jest takie same jak z podpiętą popsutą, usilnie twierdzi że czujnik jest ok a trachnięte jest sito.oczywiście po wcześniejszym podłączeniu do kompa. I pytanie takie czy ktoś z was ma taką przepływke do sprzedania?dzięki pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
