Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [Exx] Akumulator - ratowanie
PostNapisane: 15 września 2009, 14:53
Mam juz bardzo słaby akumulator.
Wiem, że w niedalekiej przyszłości będę musiał kupić nowy, lecz pomyślałem, że do tego czasu spróbuję podratować jakoś ten który mam.
Pomysł: sprawdzic i ew. uzupełnić elektrolit (woda dest.) i naładowac przez noc małym prądem.
I tu pytanie: Po czym poznam, ze elektrolitu jest zbyt mało i ile nalać, żeby nie przesadzić?
Z góry dzięki za porady,
pzdr
LETki
PostNapisane: 15 września 2009, 14:59
elektrolit musi zakryć płytki w akumulatorze..ot co.. Czy to pomaga ?? nie wiem czy zawsze, ale mama aku w motorze który po naładowaniu, kręcił rozrusznikiem, motor odpalał, a za 5 minut lipa..nie miał siły. uzupełniłem elektrolit, naładowałem i już 3 miesiąc śmigam. przy odłączonym alarmie, po tygodniu postoju odpaliłem bez problemu. wiec jest szansa że podratujesz aku jeżeli przyczyną jego niesprawności jest niski poziom elektrolitu.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:09
Kod silnika: m47n
ratowac mozna, ale czy warto?? bedziesz sie gdzies spieszyl a on akurat padnie..ja bym wymienil od razu
PostNapisane: 15 września 2009, 16:31
Wymienię przy pierwszej sposobności, ale musze poczekać na najbliższy wpływ gotówki czyli jakieś 2-3 tygodnie.
Czy uzupełnianie elektrolitu zwiększa ryzyko "padu"??
PostNapisane: 15 września 2009, 16:48
Dolewaj nic się nie stanie a jeżeli brakuje go nie wiele to możesz uratować aku i jeszcze z rok pociągnie.
PostNapisane: 15 września 2009, 20:40
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
zgadza sie mozna mi juz padal czesto dolalem i jeszcze ok rok czasu smigalem bez problemu
 Tytuł: Grunt
PostNapisane: 15 września 2009, 20:56
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Grunt to żeby po dolaniu wody destylowanej podłączyć akumulator pod prostownik na 12h, w tym czasie korki muszą być odkręcone żeby swobodnie wydobywał się wodór.
Generalnie każdy aku można reanimować, pytanie na jak długo???
Ja mam aku pod siedzeniem i za to cenie sobie markę BMW bo nie każde auto ma tam aku, w tych warunkach aku jest 2 razy żywotniejsze niż aku pod maską.
Wiadomo zima przyjdzie i aku dostaje w dupę jak nigdy indziej, każdy 1 stopień w dół to spadek 1A w dół (zaczyna się od +16)
Na pewno pewnego dnia w zimę (zima tuż tuż) zdziwisz się bardzo (strzelisz karpika) że autko nie pali, więc chyba lepiej od razu (jak będzie fundusz) kupić nowy.
Ale wybór należy do ciebie
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 15 września 2009, 22:17
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a to w zime w wewnatrz w nocy w aucie nie robi sie zimno? czy masz ciagle webasto wlaczone? :P
PostNapisane: 15 września 2009, 22:40
aku uzupełniony już się ładuje i rano będzie ponad 12h pod pradem. Z zakręconymi korkami niestety :/
W nocy trzymam samochód w ogrzewanym miejscu więc zima będzie dla akumulatora lżejsza, ale i tak wiem że przed mrozami zmienić go muszę..
Dzięki wszystkim za porady!
pzdr
LETki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
