Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:35
 Tytuł: [Exx] Akumulator - ratowanie
PostNapisane: 15 września 2009, 14:53
Mam juz bardzo słaby akumulator.
Wiem, że w niedalekiej przyszłości będę musiał kupić nowy, lecz pomyślałem, że do tego czasu spróbuję podratować jakoś ten który mam.
Pomysł: sprawdzic i ew. uzupełnić elektrolit (woda dest.) i naładowac przez noc małym prądem.
I tu pytanie: Po czym poznam, ze elektrolitu jest zbyt mało i ile nalać, żeby nie przesadzić?
Z góry dzięki za porady,
pzdr
LETki
PostNapisane: 15 września 2009, 14:59
elektrolit musi zakryć płytki w akumulatorze..ot co.. Czy to pomaga ?? nie wiem czy zawsze, ale mama aku w motorze który po naładowaniu, kręcił rozrusznikiem, motor odpalał, a za 5 minut lipa..nie miał siły. uzupełniłem elektrolit, naładowałem i już 3 miesiąc śmigam. przy odłączonym alarmie, po tygodniu postoju odpaliłem bez problemu. wiec jest szansa że podratujesz aku jeżeli przyczyną jego niesprawności jest niski poziom elektrolitu.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:09
Kod silnika: m47n
ratowac mozna, ale czy warto?? bedziesz sie gdzies spieszyl a on akurat padnie..ja bym wymienil od razu
PostNapisane: 15 września 2009, 16:31
Wymienię przy pierwszej sposobności, ale musze poczekać na najbliższy wpływ gotówki czyli jakieś 2-3 tygodnie.
Czy uzupełnianie elektrolitu zwiększa ryzyko "padu"??
PostNapisane: 15 września 2009, 16:48
Dolewaj nic się nie stanie a jeżeli brakuje go nie wiele to możesz uratować aku i jeszcze z rok pociągnie.
PostNapisane: 15 września 2009, 20:40
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
zgadza sie mozna mi juz padal czesto dolalem i jeszcze ok rok czasu smigalem bez problemu
 Tytuł: Grunt
PostNapisane: 15 września 2009, 20:56
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Grunt to żeby po dolaniu wody destylowanej podłączyć akumulator pod prostownik na 12h, w tym czasie korki muszą być odkręcone żeby swobodnie wydobywał się wodór.
Generalnie każdy aku można reanimować, pytanie na jak długo???
Ja mam aku pod siedzeniem i za to cenie sobie markę BMW bo nie każde auto ma tam aku, w tych warunkach aku jest 2 razy żywotniejsze niż aku pod maską.
Wiadomo zima przyjdzie i aku dostaje w dupę jak nigdy indziej, każdy 1 stopień w dół to spadek 1A w dół (zaczyna się od +16)
Na pewno pewnego dnia w zimę (zima tuż tuż) zdziwisz się bardzo (strzelisz karpika) że autko nie pali, więc chyba lepiej od razu (jak będzie fundusz) kupić nowy.
Ale wybór należy do ciebie
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 15 września 2009, 22:17
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a to w zime w wewnatrz w nocy w aucie nie robi sie zimno? czy masz ciagle webasto wlaczone? :P
PostNapisane: 15 września 2009, 22:40
aku uzupełniony już się ładuje i rano będzie ponad 12h pod pradem. Z zakręconymi korkami niestety :/
W nocy trzymam samochód w ogrzewanym miejscu więc zima będzie dla akumulatora lżejsza, ale i tak wiem że przed mrozami zmienić go muszę..
Dzięki wszystkim za porady!
pzdr
LETki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
