Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] E46 330d mała moc w dolnym zakresie obrotów
PostNapisane: 23 października 2009, 20:38
:zdrowko: Dobry Wieczór
Kilka miesięcy temu zakupiłem moje E46 330d (2004) 204KM
Cieszyłem się początkowo dynamiką autka (przesiadłem się z niedoładowanego GOLFA :cisza: )
Teraz jednak wydaje mi się że coś jest nie tak w dolnym zakresie obrotów.
Po gwałtowny wciśnięciu gazu auto nie przyspiesza :28:
(występuje jak gdyby zalewanie, ale nie kopci) .
Delikatne wciśnięcie gazu powoduje płynne przyspieszanie, powyżej 1800 obrotów następuję bardzo gwałtowny przyrost mocy.
To wszystko powoduje że odczuwalną ospałość przy spokojnej jeździe.
Proszę o podpowiedź czy jest to normalne zjawisko.
PostNapisane: 23 października 2009, 21:45
Od 1750 obr/min startuje jak strzała, dlatego, ze wtedy osiąga max moment. Normalne zjawisko, ze poniżej tych obrotów nie przyspiesza tak efektywnie, ale powinien przyspieszać równocześnie bez zająknięcia i od 1750 rura do przodu.
PostNapisane: 23 października 2009, 22:51
Moje BMW: E46 & E36
Dokladnie taki sam problem jest u mojego ojca e39 3.0d 193km , ponizej 1800 jest bardzo mułowata-taka gigantyczna turbodziura, zadnych bledow nie wykazuje, ponad rok temu mial czyszczone turbo i poprawilo sie , ale w gornym zakresie obrotów, z dolu nic i do dzisiaj nie wiadomo czy to auto ma tak chodzic czy cos z nim jest nie teges.
PostNapisane: 23 października 2009, 23:00
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Sprawdź czy masz czysty i szczelny EGR
Jeżeli tak to odłącz i zaślep wężyk od EGR i sprawdź co i czy się coś zmieni.
Ale nie oczekuj wciskania w fotel poniżej 1800 obrotów.
Ten silnik dopiero się zbiera od 1800-2000
Może po prostu przyzwyczaiłeś się do osiągów z wyższego przedziału prędkości obrotowej i czegoś brakuje na dole ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 24 października 2009, 08:53
Moje BMW: 330xd
Głupoty piszesz. Seryjne 330d osiąga max moment obrotowy przy około 2200obr/min - zależnie od jednostki. Od 1750obr sprężarka pompuje już dość efektywnie. Auto zaczyna przyspieszać od około 1600obr/min a od 1800obr już jest ładny ciąg. Ponizej tych wartości nie masz co szukać.
Zerknij zreszą ta wykres seryjnej 330d
W temacie jest mowa o 330d 204PS. Ten silnik powinien mieć troszkę lepszy dół.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
