Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] 316ti Wykrecanie Pompy prozniowej (Wacum) Pytanie
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:00
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
witam.
czy przy wykrecaniu Pompy prozniowej (wacum) w e46 316ti trzeba tam uwazac i zapamietac jakies ulozenie? Tam jest w srodku jakies kolko ktore wchodzi gdzies do silnika.
Z tego co widzialem, aby wykrecic pompe tam sa 3 srubki. Wystarczy je wykrecic i bez problemu sie ja wyciagnie?? Czeka mnie wymiana uszczelki bo przepuszzcza olej i na cieplym silniku skacza mi obroty. Po wylaczeniu silnika jak podejde i poslucham pompy to slysze syczenie...kilka razy..Kto wykrecal to? to prosze o podpowiedz.
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Wykrecanie Pompy prozniowej (Wacum) Pytanie
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:16
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ja odkrecalem ta pompe vacum w takim samym silniku i nic nie trzeba zapamietywac tylko przy zakladaniu pomeczylem sie chwile zanim udało mi sie trafic w rowek. Aha i kiedy bedziesz mial juz ta pompe przed soba to odkrec jej wieczko i tam uszczelnij silikonem do wysokich temperatur ta pokrywe do okoła bo u mnie po wymianie samej uszczelki nic nie pomoglo bo okazalo sie ze cieknie wlasnie z pod tego dekla. Zeby zrobic sobie dostep do tej pompy trzeba zdemontowac całą obudowe filtra kabinowego + głębiej jest widoczna ścianka grodziowa i ja tez trzeba odkrecic, najtrudniej jest odkrecic te 3 sruby od pompy bo nic nie widac i mało miejsca na dłonie.
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:23
obudowe filtra kabinowego + scianke tzn? ktora to jest obudowa filtra kabinowego? jak mam do niej dojsc?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
