Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e39] 3.0d Uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia
PostNapisane: 1 lipca 2010, 14:32
Witam! Czy dam radę samodzielnie uszczelnić pompę wysokiego ciśnienia bez jej wyciągania? Słyszałem że jak już się ją wyciągnie to trzeba będzie ją ustawiać.
 Tytuł: Re: [e39] 3.0d Uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:35
To może chociaż wiecie, gdzie mogę nabyć uszczelki do tej pompy?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pompy CR się nie ustawia ale będziesz miał problem ze ściągnięciem jej z koła zębatego! a uszczelki pompiarz , serwis na pewno.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:12
Moje BMW: E39 530D
niema problemu z uszczelnieniem i dostepem uszczelek nietrzeba kupowac w serwisie
PostNapisane: 2 lipca 2010, 04:30
To może podpowiesz mi gdzie mogę kupić te uszczelki?
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:55
Moje BMW: E39 530D
w kazdym sklepie samocodowym mozna kupic najlepiej w takim sklepie gdzie sprzedaje sam wlasciciel bo pracownikom nieraz niechce sie szukac jak cos to numery moge postarac sie dopiero na poniedzialek ja zamawialem w churtowni inter parts pozdrawiam
PostNapisane: 3 lipca 2010, 11:52
Jakbyś mógł postarać się o te numery byłbym wdzięczny
PostNapisane: 4 lipca 2010, 17:29
Moje BMW: E39 530D
F000ROP1246 to jest ten numer do pompy bmw e9 3.0d z 2000r jest to numer prawdopodobnie pod jedna uszczelkie czyli jeden dekielek a sa trzy dekilelki dokladniej upewnie sie jutro :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 13:01
Czy jeżeli mam nieszczelną pompę wysokiego ciśnienia tzn jeżeli cieknie z niej paliwo, samochód może być słabszy czy raczej nie ??? Co do uszczelnienia chyba jednak się wstrzymam i podjadę z tym do kogoś kto się na tym zna, nie będę sam uszczelniał.
Czy mogę tak jeszcze trochę pojeździć ?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:29
Kod silnika: M57 dA
można ; lecz wpływa to na ubytki, oraz coraz większe wycieki ropki :cwaniak: masz racje, najlepiej jeśli się zajmie tym ktoś kto ma troszkę oleju w głowie.oczywiście nie ubliżam tobie,; ( chodzi mi o mechanika kto na co dzień się tym zajmuje.).potrzebny jest ściągacz oraz klucze blokady itp.pisałem kilka postów wcześniej.powodzenia.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 13:31
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi jak tą pompę wyjąć z silnika a konkretnie jak odkręcić dolną śrubą mocującą tą pompę. Za pompą jest obudowa filtra oleju kompletnie zasłaniająca tą jedną śrubę. Czy jest jakiś dostęp do niej od dołu silnika?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
