Teraz jest 26 września 2026, 15:34
 Tytuł: [e39] 3.0d Uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia
PostNapisane: 1 lipca 2010, 14:32
Witam! Czy dam radę samodzielnie uszczelnić pompę wysokiego ciśnienia bez jej wyciągania? Słyszałem że jak już się ją wyciągnie to trzeba będzie ją ustawiać.
 Tytuł: Re: [e39] 3.0d Uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:35
To może chociaż wiecie, gdzie mogę nabyć uszczelki do tej pompy?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pompy CR się nie ustawia ale będziesz miał problem ze ściągnięciem jej z koła zębatego! a uszczelki pompiarz , serwis na pewno.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:12
Moje BMW: E39 530D
niema problemu z uszczelnieniem i dostepem uszczelek nietrzeba kupowac w serwisie
PostNapisane: 2 lipca 2010, 04:30
To może podpowiesz mi gdzie mogę kupić te uszczelki?
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:55
Moje BMW: E39 530D
w kazdym sklepie samocodowym mozna kupic najlepiej w takim sklepie gdzie sprzedaje sam wlasciciel bo pracownikom nieraz niechce sie szukac jak cos to numery moge postarac sie dopiero na poniedzialek ja zamawialem w churtowni inter parts pozdrawiam
PostNapisane: 3 lipca 2010, 11:52
Jakbyś mógł postarać się o te numery byłbym wdzięczny
PostNapisane: 4 lipca 2010, 17:29
Moje BMW: E39 530D
F000ROP1246 to jest ten numer do pompy bmw e9 3.0d z 2000r jest to numer prawdopodobnie pod jedna uszczelkie czyli jeden dekielek a sa trzy dekilelki dokladniej upewnie sie jutro :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 13:01
Czy jeżeli mam nieszczelną pompę wysokiego ciśnienia tzn jeżeli cieknie z niej paliwo, samochód może być słabszy czy raczej nie ??? Co do uszczelnienia chyba jednak się wstrzymam i podjadę z tym do kogoś kto się na tym zna, nie będę sam uszczelniał.
Czy mogę tak jeszcze trochę pojeździć ?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:29
Kod silnika: M57 dA
można ; lecz wpływa to na ubytki, oraz coraz większe wycieki ropki :cwaniak: masz racje, najlepiej jeśli się zajmie tym ktoś kto ma troszkę oleju w głowie.oczywiście nie ubliżam tobie,; ( chodzi mi o mechanika kto na co dzień się tym zajmuje.).potrzebny jest ściągacz oraz klucze blokady itp.pisałem kilka postów wcześniej.powodzenia.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 13:31
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi jak tą pompę wyjąć z silnika a konkretnie jak odkręcić dolną śrubą mocującą tą pompę. Za pompą jest obudowa filtra oleju kompletnie zasłaniająca tą jedną śrubę. Czy jest jakiś dostęp do niej od dołu silnika?
