 Tytuł: [exx] problemy z dizlami jak wytłumaczyc?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:39
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n20d4d
Zobaczcie ten filmik bo mi kopara opada ,mam e46 320d po lifcie i jestem przerażony że to się morze przydażyc ,myślałem że to tylko w tds czasem się przytrafiło , jak temu zapobiec ?z tego co wiem dopłuki nie spali całego oleju i silnik się nie zatrze to się nie zatrzyma ,czy to prawda :rozpacz: ?
http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
 Tytuł: Re: [exx] problemy z dislami jak wytłumaczyc?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:43
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
jeśli pompa olejowa sprawna, filtr czysty i olej jest to raczej nie .
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
 Tytuł: Re: [exx] problemy z dizlami jak wytłumaczyc?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:45
Moje BMW: 530iAT
tak. TDS jest ten najgorszy .... jak widac nie tylko :super: kazdego diesla moze spotkc to, nie tylko starego zmeczonego TDS !!
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:13
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
ta x5 juz byla na forum pokazywana w temacie zwiazanym chyba z nieszczesnymi klapkami zawirowan w kolektorze.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Co wy gadacie za głupoty... Co mają czysty filtr i olej do tego? To jest choroba diesli, związana z puszczeniem oleju w turbo sprężarce do silnika , i następuje samozapłon , zgaszenie silnika kluczykiem nic nie daje, trzeba go zaduścić poprostu. jak wmiare szybko się zadziała, to się autko uratuje, jak nie to silnik wysadzi.
edit :
http://www.joemonster.org/filmy/30891/Zatarcie_silnika
tu podobnie.
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2010, 18:37 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:28
Tak, klapki pekaly ale Roger dokladnie opisywal jak je zdemontowac. Z tego co pamietam w 3.0d trzeba wymieniac klapki i odme prewencyjnie co kilka zmian oleju.
A co do tds jest to bardzo fajny silnik ale czesto trafia w rece ubogiego dresiarza i jak ktos kupi takie auto to potem powiela mity.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:33
Te klapki(trzeba zdemontowac jak sa) sa nie tylko w 3.0d w 2.0d tez sa ja mam automat i w moim tych klapek nie bylo w kolektorze(najprawdopodobniej niemcy wyciagli wczesniej) a odme co 90 tys sie wymienia tak powiedzieli w aso jak kupowalem.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 19:51
Moje BMW: 530iAT
i to sie rozumie :-) i nie dam sobie wmowic ze jest inaczej
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:29
Moje BMW: e46 330d
Ciekawe jaka jest procedura postępowania w przypadku auta z automatyczną skrzynią?
Może ktoś się wypowie?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:53
W manualu można zapodać wysoki bieg i szarpnąć autem (zadurzając silnik) w automacie.... czekać na koniec....
Na filmiku widziałeś typowy przykład zapętlenia !! dlaczego koleś nie zgasił silnika ? Nie miał jak tego zrobić. Skrzynia automat kluczyki w ręce a motor pracuje spalając swój własny olej .
Widzieliśmy agonię i zgon tego auta.
Klapki czy są czy ich nie ma nie mają na to wpływu..
To jest cytat z tematu roger-nysa
tu jest calosc
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5&start=60
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:57
Kod silnika: M54b25
Siekierką w dolot za turbiną. Musi rzygnąć olejem na zewnątrz......
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:01
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jedyny sposob to sciagnac waz idacy z intercoolera do kolektora, ale taki samozapłon nie robi się od zaraz i bez powodu. Trzeba co jakis czas kontrolowac stan dolotu, ile jest w nim oleju, turbo nie rozszczelnia się z kilometra na kilometr, tylko jest to długotrwały proces (mowa o normalnym użytkowaniu TD).
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Istnieje możliwość zatkania dolotu powietrza (MOŻE koszulka w dolot, albo wydech? nie wiem czy to by coś dało), bo bez niego nie może zalał by się olejem i nie przetrawił tego do końca, no ale silnik i tak trafi na złom bo pokrzywi wszystkie wnętrzności. Trzeba po prostu o auto dbać, zwłaszcza o turbo w dieslu, lanie dupnego oleju, piłowanie silnika źle się może skończyć.
