Teraz jest 29 listopada 2026, 00:55
 Tytuł: [E38] słaby strumień nawiewów lub całkowity brak - pomocy
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:15
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Mam problem w mojej e38 przestały działać nawiewy. można powiedzieć, że strumień nawiewu występuje, ale praktycznie jest niewyczuwalny. jest na tyle niewydajny, że nie da się nagrzać auto (szron od środka) i odparować szyb. teoretycznie można uznać, że go nie ma.
rzeczy które sprawdziłem i wiem, że są ok:
1. sterowanie nawiewamy jest OK. rozebrałem deskę i sam panel od nawiewu wszystko w nim ok. Nawet jak włączyłem nawiewy i zmieniam z auto na np. nogi to oczywiście wszystkie silniczki działają i zmieniają klapki - wiec działa.
2. układ jest odpowietrzony. w zbiorniku jest non stop poziom - sprawdzam codziennie rano i wieczorem. jak się nagrzewa to pobiera z zbiornika płyn - jest OK.
3. Przewody ciepłe
4. Chłodnica gorąca
5. czyli termostat OK ? bo wszystko robi się ciepłe, czuć przepływ płynu na wszystkich grubych i cienkich przewodach.
i teraz moje pytanie
Co mogło paść skoro nie działa NAWIEW. - strumień nawiewu.
praktycznie nie wieje - niezależnie od "mocy" strumienia ustawionej na panelu ?
(szukałem odpowiedzi na forum, ale naprawdę nie ma takie przypadku)
Pozdrawiam,
Tomek
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
 Tytuł: Re: [E38] słaby strumień nawiewów lub całkowity brak - pomocy
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Filtr/ filtry kabinowe jak się mają?
Obudowa nagrzewnicy może jest otwarta? U mnie tak było...
Rzecz jasna dmucha na wszystkich biegach?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:28
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ja stawiam na filtr kabinowy.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:37
Moje BMW: E61 / F11
Filtr kabinowy i filtr powietrza wymieniony...
z resztą :P - wszystkie filtry wymieniałem ok 15 tyś km temu.
po drugie przecież NAWET jakby było coś nie tak z filtrem kabinowym to nie stałoby się to w 1 dzień /nagle ?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:49
Rezystor dmuchawy zwany popularnie jeżem padł.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=99
częśc nr. 2
Ale sprawdz jeszcze bezpiecznik dmuchawy.
rob186
PostNapisane: 22 lutego 2011, 21:46
Moje BMW: E61 / F11
Rob, możesz mi powiedzieć, gdzie się znajduje regulator dmuchawy, bo kompletnie nie wiem jak go zlokalizować.
i pytanie
gdzie szukać bezpiecznika dmuchawy ?
w bagażniku, czy pod maska ?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:00
W E46 jest po lewej stronie schowka pasażera ,w E38 nie wiem. Jedz do elektryka niech wymontuje rezystor i podłączy dmuchawe na krótko jak pójdzie to rezystor padł jak nie to silnik dmuchawy.
Na 99% stawiam na rezystor,2 tygodnie temu to samo robiłem u siebie.
pozdrawiam
rob186
PostNapisane: 23 lutego 2011, 01:13
Kod silnika: M54b25
Kilka rzeczy należy tutaj sprecyzować. Nie wieje, ale czy:
- naduszanie + / - na panelu klimatronika powoduje zapalanie i gaśnięcie segmentów obrazujących siłę nawiewu?
- jeżeli tak, to czy podczas ustawienia silnego nawiewu słychać szum wiatraków?
Rozumiem, że problem dotyczy obu stref?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 lutego 2011, 13:27
Moje BMW: E61 / F11
Tak. + / - działa jak najbardziej - obrazuje siłe nawiewu.
nie słychać niestety szumu wiatraków
PostNapisane: 23 lutego 2011, 13:51
ale jak przyciskasz +/- to slyszysz zeby sie zwiekszaly badz zmniejszaly obroty dmuchawy? jak nie to stawiam jak wyzej jeza, tez to przerabialem
nie masz tak ze czasem sie nawiew sam wylacza i wlacza na zmiane?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 14:01
Kod silnika: M54b25
tylko że ja nie wiem, czy w E38 jest jeden, czy 2 jeże. Jeżeli 2 to mało prawdopodobne, aby 2 na raz siadły (bo przyjmuje, że obie strefy nie dmuchają). Bezpiecznik można sprawdzić, ale też nie wiem, czy to będzie standartowy bezpiecznik w standartowym miejscu, czy coś specjalnego np 60-75A w dużej oprawie...
PostNapisane: 23 lutego 2011, 15:43
Moje BMW: E61 / F11
bezpieczniki sprawdziłem.
Wszystkie 4 które są odpowiedzialne za nawiewy/dmuchawe/klime ect.
wszystkie sprawne.
Czy "jeża" się jakoś naprawia, czy tylko wymiana ?
Co się psuje w "jeżu" ?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 17:25
Kod silnika: m42b18
oporność mu się psuje. poprostu zanika prądf który powinien płynąć przez niego do wentylatora. wymienia się
PostNapisane: 23 lutego 2011, 21:46
wszystkie sprawne.
mozna go naprawic. ja probowalem, skonczyl pod mlotkiem :]
tu masz instrukcje
viewtopic.php?f=25&t=92022
PostNapisane: 24 lutego 2011, 01:34
Moje BMW: E61 / F11
Dzięki,
jutro z rana biorę się do roboty.
Spróbuje czy to jest to...
Gorzej mam nadzieje, że nie zrobię niż jest.
I jeszcze jedno pytanie.
Czy po podpięciu, komp zdiagnozuje usterkę "jeża" ?
bo jeżeli tak, to najpierw pojade rano na podpięcie kompa
Pozdro
PostNapisane: 24 lutego 2011, 01:55
Jest to częśc w obwodzie elektrycznym więc komputer będzie tą usterkę widział. :ok:
rob186
PostNapisane: 24 lutego 2011, 02:23
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Też stawiam na JEŻA.. Przerabiałem temat ostatnio. Moim zdaniem musi być za deska rozdzielczą, kwestia tylko z której strony lepiej do niego się dostać w e38.
W przypadku naprawy obowiązkowo musisz mieć bardzo precyzyjną lutownicę. Temat miałeś już podany wcześniej...
Mi się nie udało naprawić :( ale pojechałem na SZROT i wygrzebałem sobie działający za śmieszna kaskę :rotfl: :rotfl:
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 24 lutego 2011, 18:39
Moje BMW: E61 / F11
Kurde,
Okazało się, że jeż nie jest w tym samym miejscu co w e39
tak naprawdę jest zupełnie gdzie indziej - mianowicie przy silniku wentylatora.
trzeba demontować całą górną część deski rozdzielczej z zegarami, poduszką pasażera ect ect.
no nic, ... jutro rano się biorę za demontowanie deski.
Musze znaleźć tego jeża - nie odpuszcze.
Po drugie lutownica mi stygnie :P
Pozdro
PostNapisane: 24 lutego 2011, 18:53
daj znac jak poszlo ;)
PostNapisane: 24 lutego 2011, 18:57
Moje BMW: E61 / F11
Wojtas,
mam rozumiec, że Twoja próba naprawy jeża się nie powiodła ?
Ja mam taki pomysł, żeby w ogóle wylutować oporniki i wlutować nowe.
Pozdro
