Teraz jest 13 listopada 2026, 16:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 08:58
Kod silnika: MXXBXX
waskii napisał(a):
Pany jak zwiększyć apetyt? Szczerze od pewnego czasu mam z tym problem. 3 posiłki max i czuje się zatkany oporowo..
Szczerze wydaje mi się, że te posiłki co masz są pełne i nie lepiej rozbić je na 5 średnich i przed snem (ostatni przed snem pozbawiony węglowodanów) i jeść co 2 - 3 godziny, wtedy masz do max 4000 kalorii i spokojnie wszystko zjesz bez oporu jeśli jedziesz na masę. Chcesz to mogę Ci rozpisać diete i spróbuj tylko na PW albo tutaj wyślij mi waga, wzrost, ile razy w tygodniu ćwiczysz, czy masz aeroby i wiek.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 09:30
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
No właśnie wcześniej mi to wchodziło bez większego problemu. Jakoś tak powoli zacząłem tracic apetyt generalnie mam 5 posiłków w każdym 5g tłuszczu, i 30g białka. W czterech mam 80g węgli, w piątym 40g.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 10:26
Kod silnika: MXXBXX
Zwiększy wysiłek fizyczny albo jedz tak powoli, spokojnie i wydłuż czas miedzy posiłkiem z 3 godzin do 3,5 godziny, ja też tak mialem i mi to pomoglo. A i nie podjadaj się xD
Widzę, ze jedziesz na masę? B:150 W:360 T:25 czyli 2265 kalorii? Bo jeśli masz zamiar jechać na fazę wzrostu to powinieneś na 5/6 posiłków z 2265 kalorii jeść:
B:141,56 na posiłek 28,31g (6 posiłków = 23,59g)
W: 339,75 na posiłek 67,95g (5 posiłków, godzinę przed snem nie jemy węglowodanów)
T: 37,75 na posiłek 7,55g (6 posiłków = 6.29g)
Wtedy będziesz mieć szybszy i lepszy przyrost masy niż przy tej diecie jaką podałeś.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 18:54
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Nie podjadam ;)
No właśnie nie jade na mase. Systematycznie z niej spadam. Od końca września do dziś spadłem 8kg. No, ale w sile tez poszło do przodu więc to raczej waga niewiele powie o tym ile realnie spadło. Spróbuje tak jak mówisz jeść dosyć powoli. Diet i plan treningowy ułożony przez trenera personalnego. Oczywiście o wszystkim go informuje, no, ale mówie zapytam, może macie jakieś sprawdzone pomysły :)
Mam jeszcze dziwne wrażenie, że jestem troche zjebany psychicznie i lekko fizycznie już. Mam nadzieje, że święta i teraz 3 tygodnie przerwy od szkoły i obowiązków mnie troche zresetują. Niestety świąteczne przysmaki nijak będą sie miały do tego co będa jadł :D
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 19:51
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
no właśnie jak to jest na prawdę? czytałem jakiś czas temu artykuł ze niby ostatni posiłek to białko, bez węgli a w artykule mowa była o wpływie węgli na sen i że lepiej nie eliminować tego składnika w ostatnim posiłku
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 20:37
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Po sobie widzę, że troche trzeba dać. W końcu organizm musi mieć energie na regeneracje.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 21:14
Kod silnika: MXXBXX
waskii napisał(a):
Nie podjadam ;)
Fajnie, ale wiesz, ze dieta na odchudzanie inaczej wygląda? ma o 10% więcej białka i o 10% mniej węgli. chyba, ze masz nadwagę i jedziesz na masę razem z odchudzaniem dlatego masz dietę na masę o obniżonej kaloryczności. a diet ana mase powoduje, ze siła idzie do przodu i mięśnie pod tłuszczem się rozwijają.
Tak, ale powiedz mi co robisz w nocy? Leżysz jak trup i spisz, więc węglowodany (energia) są tutaj całkowicie nie potrzebne.
Przed snem nigdy nie jemy węglowodanów, bo niewykorzystana energia potem odkłada się w tłuszczu i to właśnie powoduje, że tyjesz czyli jedzenie węglowodanów przed snem. Najważniejsze jest tutaj białko odpowiedzialne za regenerację, metabolizm i beztłuszczowy rozwój masy mięśniowej i tłuszcze ale roślinne na przykład oliwa z oliwek albo olej lniany, które oczyszczają organizm, pozytywnie wpływają na skórę, oczy, włosy, paznokcie. Ale przed snem można zjeść maksimum 15g węgli np: 10g miodu do twarogu chudego z oliwą z oliwek jeśli sam twaróg chudy z oliwa i oliwek Ci nie smakuje.
Dieta przed snem:
Z miodem:
- twaróg chudy 125g
- oliwa z oliwek 10g
- miód 10g
Kalorie: 221.80 Białko: 22.53 Węglowodany: 12.33 Tłuszcz:9.20
Bez miodu:
- twaróg chudy 125g
Kalorie: 189,90 Białko: 22.50 Węglowodany: 4.38 Tłuszcz: 9.20
na to masz białko, nie węglowodany, bo węglowodany = energia, a niespalone węglowodany = tłuszcz. Ja od roku nie jem węgli przed snem a efekty regeneracji super.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 23:50
Tutaj niestety nie mogę się zgodzić :)
To co Wujek piszesz to oczywiście sprawdzona metoda na rzeźbie i nie podlega dyskusji.
Ale przy masie czy przy treningu ogólnorozwojowym węgle w ostatnim posiłku nie zaszkodzą a wręcz są wskazane dla typowych hardgainerów. Nie przesadzajmy odrobina węgli nie zaleje nas od razu tłuszczem ;) wiadomo jak to będą węgle proste w postaci batonika to efekty będą oczywiste, ja po sobie widzę ze jak zjadam ostatni posiłek z dodatkiem węgli o wiele łatwiej zasypiam sen jest spokojny i rano nie budzę się tak głodny jak po samym białku.
Oczywiście też kwestia tego co mamy na myśli pisząc przed snem ? :)
Najlepiej by było 2 godziny przed snem (mnie się to jednak nie udaje)
Reasumując podstawa to zdrowy rozsądek, nie ma się co bać odrobiny tłuszczu wszystko można spalić aerobami :)
Podstawa to nie wpaść w kult ciała !
Siłownia to ma być przyjemność, pasja, rozrywka dopóki tego nie zrozumiesz to nawet gdy całe twoje życie będzie się kręcić wokół siłowni i diety nie osiagniesz tego co byś chciał
tu trzeba czasu doświadczenia i świadomości ze żadna dieta żadne odżywki (zwłaszcza dibencozide) super serie itd nie zrobią z naszego ciała to co widzimy w menshealth, na filmikach, o kulturystach nie wspomnę :)
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 04:48
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
czyli jednak nie kłamali :D
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 08:37
Kod silnika: MXXBXX
Ale przy masie czy przy treningu ogólnorozwojowym węgle w ostatnim posiłku nie zaszkodzą a wręcz są wskazane dla typowych hardgainerów. Nie przesadzajmy odrobina węgli nie zaleje nas od razu tłuszczem wiadomo jak to będą węgle proste w postaci batonika to efekty będą oczywiste, ja po sobie widzę ze jak zjadam ostatni posiłek z dodatkiem węgli o wiele łatwiej zasypiam sen jest spokojny i rano nie budzę się tak głodny jak po samym białku.
No to się zdziwisz, bo ja właśnie na masie jestem, nie jem węgli przed snem a przyrost w ciągu miesiąca mam do 1.5 kg masy a tłuszcz spada o jakieś 5%. I jeszcze dlatego pisałem, że można zjeść max 15g węgli chyba, że komuś nie zależy tak mocno na rzeźbie i samych mięśniach to je przed snem w sporej ilości. I najważniejsze jest to że jeśli ktoś jest endomorfikiem to wiadomo nie może przed snem węgli jeść. Czego mnie nauczył kurs trenera personalnego który zdałem śpiewająco gdzie była też lekcja z dietetyki, suplementów, rozpisane diety przez dietetyków i wychodzi na to, że każda przed snem ma małe ilości węgli np. do 25g albo wcale ich nie ma. A organizm tak naprawdę z 40g węgli wchłonie ledwo 10g - 20g a resztę wydali.
Zgadzam się ;)
Ja nawet w święta chodzę na siłownię a jak w czwartek nie mogę to przesuwam trening o 1 dzień albo na sobotę zamiast czwartku, a co się dzieje kiedy jest zmęczony po pracy albo nie mam ochoty? Mówię sobie "Trzeba [cenzura]ć, mięśnie same się nie zrobią" wtedy nabieram ochoty na trening nawet w najgorszym okresie.
A ja zasnąć nie mogę, bo wtedy jak zjem to pobudzony jestem tymi węglami.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 09:39
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Pisze z tel i nie moge wrzócić cytatów ale co do przesówania treningu to ja tez tak często robię jak jest problem z czasem itp. Ogolnie ćwicze na 3 dni w tyg ale czasami ide 4 czy 5 razy jak mam czas. Co do białka, węgli itd to kulturysta nie jestem i nigdy nie będe, nie mam poprostu na to aspiracji i parcia. Ja mam tak ze jak mam gorszy dzien, zmeczenie itd i mysle "trening bedzie do d*py" to wtedy na koniec jestem bardziej zadowoly z cwiczen niz wtedy jak przychodze z lepszym samopoczuciem, nie jest to regula ale czesto tak jest. Glownie pewnie motywacja robi swoje, czujesz sie slabszy to zeby zrobic plan trzeba sie mocniej nakrecic. :P
Nigdy nie brałem odżywki białkowej ale spotkalem sie z opiniami ze na "wysokim białku" dość mocno daje o sobie znać ogólne rozdrażnienie, mala dawka węgli przed snem niby pomaga spokojnie spać
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 09:56
Kod silnika: MXXBXX
Spoko ja to rozumiem te pisanie z telefonów jest do niczego :rotfl:
Ja już cały czas chodzę 5 razy w tygodniu na trening czasem 6 razy :)
Białko nie tylko dla kulturysty jest ale dla nas normalnych też to tak jakby dodatek do diety i wypij to co wypociłeś, a poza tym wszystko tak naprawdę masz w normalnym i zdrowszym jedzeniu.
Dokładnie motywacja najważniejsza i to żeby się nie poddawać. Dobry trening potrafi naprawić Ci zepsuty humor, rozładować nerwy i stres, zapomnieć o problemach :)
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 11:34
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Co do bialek itd to chodzilo mi o proporcje, zwracam uwage co ile czego ma jak kupuje jakies serki itd ale nigdy nie liczylem ile np bialka przyjmuje podczas posilku.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 11:43
Kod silnika: MXXBXX
A czyli o nabiał Ci chodziło :)
Fajnie byłoby żebyś dietę zbilansował dla lepszych efektów
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 17:35
Moje BMW: e36 325 tds touring
mam krotkie i tresciwe pytanko, trening na silowni robic przed czy po biegu, biegam min 40 min
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 17:48
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
przed biegiem, gdyby to był bieg do max 10min można by się było pokusić, ale tak lepiej po siłowym
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 18:10
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Ja postanowiłem się wziąc za siebie i 3 miesiące na w miarę dopracowanej diecie (czasem coś wypadnie i można uznać że 5-6 dni w tygodniu dieta jest ogarnięta, jeden do dwóch dni pełen luzik) biceps urósł 3cm a brzuch spadł 2 cm więc jest dobrze :) Jest motywacja do ćwiczeń i przyrost siły :) Dodam, że wróciłem do ćwiczeń po rocznej przerwie. Mam 18 lat i cały poprzedni rok szkolny nie ćwiczyłem, a wcześniej ćwiczyłem 2 lata ale bez opracowanej diety, nie wierzyłem że zbilansowane odżywianie może działac cuda i się oszukałem :)
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 18:11
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Mi by się cholera jakaś dieta przydała na zrzucenie sadła... Kurde siedzę w domu 2 miesiące po wypadku i stosunkowo mało się ruszam (chodzę o kulach) i 14 kg przytyłem...
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 18:15
Kod silnika: m54b30
NŻT nie żryj tyle ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 18:20
Kod silnika: MXXBXX
Mogę ci podać kaloryczność diety (rozbita na ilośc % B, W, T) przystosowaną do tego, że w ogóle się nie ruszasz i żeby nie tyć, ale chudnąć lub utrzymać wagę. Podaj mi wzrost, wiek i wagę.
