Teraz jest 28 października 2026, 22:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:39
lidzio7, siemano powiem ci są dwaj wadziak pykowice lub zębaty gliwice jak cos odpisz dam namiary pozdrawiam grabibmwe39
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:16
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
witam! no i byłem u jednego typa sprawdzic katalizator , powiedział mi że nie da sie sprawdzic katalizatora czy jest ok, czy do du...y, powiedział tylko ze jedynie co mozna to sprawdzic na podstawie spalin a z tego co pamiętam to na przeglądzie mi wyszło ze ma za duze co2 czy co to tam jest.. no a przelotowego tłumika jeszcze nie mam jak to z allegro, więc może jeszcze jakieś pomysły??
B---M---W
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:29
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Odkręć sondę lambda, spaliny będą wylatywać przez dziurę od niej trochę będzie pierdzieć i głośno chodzić ale przejedź się tak kawałek i sprawdź czy lepiej idzie.
Sondę całkiem odłącz i wyciągnij.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 23:36
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Tak jak pisałem wcześniej, ja tu raczej stawiam na katalizator, wkład się rozpadł i dlatego tak się dzieje, a do tego jest bardzo fajne zmulenie i dziwny dzięk silnika taki zdławiony nie taki żywy jak jest normalnie czyli ryk rzędowej szóstki, dlatego czym prędzej sprawdź ten katalizator bo przez takie zamulenie można coś popsuć i iść dalej w koszta.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 19:49
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
witam! i tak katalizator ok sonda ok, mechanik mi powiedział narazie tylko że prawdopodobnie do wymiany jest jakis zawór czy zaworek od paliwa ze jest zepsuty.. w najbliższym czasie mi to załatwi i wymieni. zobaczymy mam nadzieje że to bedzie w końcu to.
B---M---W
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a wiesz moze ktory to ??
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 18:29
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
narazie tylko tyle wiem, ale przed tym powiedział mi żebym zatankował więcej benzyny i jakieś lepszej, bo coś tam porobił z tym zaworkiem i powiedział że prawdopodobnie może wystarczy... ale czasem dalej muli więc trzeba to wymienic jak juz bede miał zrobione to napisze dokładnie
B---M---W
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:02
Kod silnika: M50B20
Wiesz już który to zaworek od paliwa?
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa i powietrza?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 23:45
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
filtr powietrza i paliwa wymieniałem zaraz po tym jak zaczeło mulic autko
B---M---W
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:19
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no niestety dalej kapa, mechanik robił z tym zaworkiem i kapa wsadził jakis inny i dalej muli... tragedia nikt nie wie o co chodzi...
B---M---W
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:46
Kod silnika: M52b20
Kolego a jak z ciśnieniem paliwa może coś gryzie pompę
słyszałem o podobnym przypadku raz palił OK a raz nie pozatym mulił
po wymianie pompy paliwa wszystko ustąpiło
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:51
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
mi pali ok, a co do pompy nie wiem, ale czasam chodzi ok a przewaznie strasznie muli przy dodawaniu gazu, i nie wiem co z tym teraz zrobic jak rzadem mechanik nie wie..
B---M---W
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:57
Kod silnika: M52b20
chyba musisz podjechać na porządnego kompa
musi siedzieć jakiś czujnik
masz w okolicy jakiś dobry warsztat BMW?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:05
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
byłem kiedys w salonie bmw sie spytac ile za podłaczenie do kompa no i 200 zł... troche drogo..
B---M---W
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:11
...widze że jesteś z Pszczyny, niedaleko masz elektroników którzy biorą 50zł,
do tej pory diagnozowali mi trafnie wszystkie usterki,
Dankowice koło Czechowic-Dziedzic!
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 6 lutego 2009, 21:26
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
a masz jakisadres albo telefon??
B---M---W
PostNapisane: 6 lutego 2009, 21:46
poszło PW,
nie dziękuj, kliknij pomógł! ;)
PostNapisane: 27 marca 2009, 15:22
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no i w koncu bunia smiga.. ogien, po 6 miesiącach znalazłem pewnego szpeca który mi powiedział co jest nie tak, i tylko u niego na kompie wyszło że do wymiany czujnik wała, jesli ktos ma bunie 2.0 m50 z 94 rocznika wtedy keidy wszystko wkładanao z siemensa to juz współczuje jesli bedzie szukał takiego czujnika...
B---M---W
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 22:09
Kod silnika: M52
no witam, zauwazyłem nowy wątek w moim problemie, rano jak odpaliłem auto to szło normlnie tak jak powinno, po 2 godzinach próbuje odpalic i strasznie długo kręcił przy odpalaniu i jak jechałem to muliło , zatrzymałem sie zgasiłem auto, odpaliłem znowu i szedł normalnie, . ma ktoś jakis pomysł?? może cewka albo swiece i nie idze na wszytskie cylindry??[/quote]
U mnie (E39 M5228) był ten objaw. Komp, diagnoza, nowy czujnik położenia wału i spokój.
