Teraz jest 28 października 2026, 16:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E30] licznik
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:23
Moje BMW: E30 318
Kod silnika: M40
sorry że odkopuje z czerwca, ale mam problem z licznikiem innej maści, w zasadzie obrotomierz działa i lampka rezerwy i inne lampki tez ;). Nie działa prędkościomierz a co za tym idzie ekonomizer, znaczy ekonomizer działa, ale wskazanie idzie na maks przy dodawaniu gazu, a przy puszczaniu leci do zera, okablowanie od czujnika do licznika sprawdzone (jak się koło kręci miernik pika), nie działa jeszcze wskazanie ilości paliwa, pokazuje przy rezerwie 30litrów, a jak jest pelny to 60 (tutaj nie wiem czy to wina licznika czy pływaków). A temperatura nie wiem czy działa, przeważnie jak jezdze jest na niebieskim polu, jak postoje w korku to leci prawie do połowy (troche mniej jak polowa, ale wiecej jak 1/3, będąc dokładnym). Teraz moje pytanie, czy jest sens bawic sie w rozkręcanie (czytalem o jakis bateryjkach), czy lepiej odżałować te 100zl i kupic jakis sprawny? Dodam, że to mój drugi licznik w historii tego samochodu, a jezdze nim od września wiec, najlepiej interesowaloby mnie rozwiązanie ekonomiczne.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:25
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a czujnk w dyferze sprawdzales ?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:32
Moje BMW: E30 318
Kod silnika: M40
Tak, jak napisałem, miernik na czujnik i kolega kręcił kołem miernik pipka :), potem pod kanapą pasażerów z tylu na wtyczce tez pipka, w końcu wyciągnęliśmy licznik i sprawdziliśmy czy tam pipka no i pipka, czyli imo czujnik sprawny, okablowanie sprawne.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:13
Kod silnika: m40 :(
witam :D tak po niewczsie ale ja miałem kupe zimnych lutów w liczniku i działy sie CUDA :D poleciałem pokolei i jest GIT :D
