Teraz jest 28 października 2026, 21:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] problem po zmianie silnika (z vanosa na bez)
PostNapisane: 6 marca 2010, 10:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
jak odłączyc immobiliser???
PostNapisane: 6 marca 2010, 13:28
pojedź do elektryka powiedz że chcesz wyłączyć immo. to dziecinnie proste jesli kto się zna na rzeczy.ja mam wyłączony i każdy komp jaki wkładam bez problemu odpala, oczywiście mowa tu o kompie odpowiednim do danego silnika.
podpinam i nie martwię się kodowaniem itp.
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:27
Witam mam podobny problem i moze mi cos poradzicie:
Kupilem BMW E36 2.0 Vanos (silnik TRUP) i kupilem e34 z 2.0 bez vanosa(silnik igla).Dalem te dwa auta do warsztatu aby silnik mi wrzucili do E36 z E34.Wrzucili wraz z kompem bez wiazki.Auto odpala ale rzuca silnikiem i czuc nie spalone paliwko .Co to moze byc?Czy trzeba jeszcze zmienic wiazke?
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:43
Kod silnika: M52b20
Kolego a jaki komp miałeś ? simens czy bosch
wiązka może się różnić
czy wszystkie czujniki są podłączone?
jeżeli sondy miałeś simensa to jak one chodzą na boschu?
PostNapisane: 9 marca 2010, 20:02
ja myslę że zrobili Ci magię w silniku.
jeśli nie zmieniali wiązki auto ma powietrze i paliwo iwięc odpala ale nie widzi przepływomierza bo wiązka z vanosa ma inną wiązke na końcu przy wejściu do przepływomierza.
po podłaczenia pod kompa polkaże Ci błąd 41 to na bank. nie wiem co z sonda.
po prostu przepala Ci benzynę i pracuje w trybie awaryjnym
PostNapisane: 9 marca 2010, 20:31
mialem kompa simensa, zostala jedna kostka wolna i wyglada mi na to ze ona jest od vanosa(2 piny)
to co mam kazac im zmienic wiazke????
PostNapisane: 9 marca 2010, 21:10
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli miałeś simensa to i czujniki simensa
przepływka sondy itd
jeżeli teraz jest komp boscha to trzeba to zamienić
wiązkę też bo są inne wtyczki
PostNapisane: 9 marca 2010, 21:16
komp w e34 byl simensa i w e36 tez byl siemnsa
chodzi o to czy vanos i bez vanosa ma taka sama wiazke
Panowie mam zmieniac wiazke czy szukac gdzies przyczyny??
PostNapisane: 9 marca 2010, 21:29
Kod silnika: M52b20
nie ma takiej samej wiązki bo z kompa z Vanosem wychodzi jego sterowanie
PostNapisane: 9 marca 2010, 21:32
no to jutro mechaniory beda sie brali za wiazke... :niepewny:
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:08
kolego jeszcze raz
Vanos i bez vanosa mają niby ta samą z tym że trzeba nieco przerobić.
tak jak u mnie z bez vanosa na vanos
ogólnie vanosowa ma 2 czujniki spalania stukowego i obsługe vanosa
poza tym inna końcówka przepływomierza która nie pasuje z vanosem i bez vanosa...
możesz zostawić ale jeśli nie masz pojęcia o tym jak przerobić lepiej zlecić wymiane wiązki bo to będzie najlepsze dla twojego silnika
i masz pewność że wszystko jest na miejscu
poza tym pamiętaj
jaki sterownik taka przepływka jaka przeplywka taka wiązka
u ciebie sterownik siemens, przepływka musi być siemensa
i wiązka tez z siemensa bo boscha ma inne wtyczki
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:25
...to zlece wymiane wizki bo to bylo w cenie wymianie silnika i osprzetu
jezeli to pomoze to wysle poczta albo zaprosze na buteleczke kolege _Red_Coupe_325 i ryszard55 za pomoc...
PostNapisane: 10 marca 2010, 20:03
heh podeślę kuriera
nie no
jak to nie pomoże z resztą nie..
to musi pomóc
a w cfene wymiany silnika powinni tez poi wymianie sprawdzić kompem błędy co zapewne pokazałoby przepływkę bo nie pasuje...
ah...
niech teraz Ci sprawdzą sieroty i nie daj sobie wmówić..
nawet jak każą dopłacić za diagnostykę to maja to zrobć
i wiesz czy dobrze założona
PostNapisane: 11 marca 2010, 00:56
lipa... juz nie mam sily do tego auta , zmienili wiazke i dalej to samo...
ale nie zmienili kolektora ssacego, czy to moze miec cos z tym wspolnego??i sonda??
czy to moze byc tego wina?? :mur:
PostNapisane: 11 marca 2010, 08:48
jeśli wiązka zmieniona pozostaje jechać na koma
jakie sa teraz objawy?
nie panikuj pewnie pierdołek jakiś
komp komp komp
powie wszystko
za dużo gdybania bez tego
wydasz 50 zł i wiesz co nie tak
jak wcale nie odpala to być może czujnik wału
PostNapisane: 11 marca 2010, 09:57
auto odpala ale nadal rzuca silnikem i smerdzi strasznie spalinami....
patrzac na kolektor ssania to jest tam taki czujnik i on vanosie jest w innym miejscu a bez vanosa w innym... czy to moze byc tego kolektora??
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:31
objawy jakie opisałeś jest tyle opcji zejak wszystko wymienisz poznasz po imieniu wszystkich komorników z okolicy
jedź na kompa i wsio
tylko to Cię ratuje
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
ja swój problem rozwiązałem :) wyminiłem kompa i wiązke silnika i chula.
dannek sama wymiana kompa nie wystarczy musisz zmienic też wiązke silnika ponieważ też się różni. W tej wiązce bez vanosa nie ma czujników spalania stukowego i oczywiście czujnika vanosa. Niech Ci wszystko przeżucą z tej e34 tj. przepływke, sonde, kompa, i wiązke. Jeśli przeżucili z tamtego czujniki spalania stukowego i niech je odkręca bo nie są potrzebne. Silniki m50 bez vanosa nie były wyposażone w nie i po zmianei wiązki nie będziesz miał ich nawet pod co podłączyc. Ten czujnik na kolektoże nic do tego nie ma. u mnie nie był na początku wogole podłączony i jeździł. Kolektor też mam z silnika z vanosem i to nie ma znaczennia. Czujniki położenia wału i wałka rozrządu też muszą byc z tej e34. I zapytaj gości czy czasem nie zmieniali koła pasowego wału ponieważ w tych dwóch rodzajach silników też się one różnią i np. to z silnika z vanosem nie może byc w zaden sposób w tym silniku bez vanosa!!! tak że jeśli będzie to wszystko wsadzone z tamtego samochodu to poprostu nie ma takiej możliwości żeby to nie działało poprawnie. Wiem bo sam zmieniałem silnik u siebie z m50 vanos na m50 bez vanosa i jakoś mi działa...
