Teraz jest 7 listopada 2026, 18:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [e34] m50b25 nierówna praca silnika na jałowym
PostNapisane: 25 lutego 2011, 18:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
tylko że ja już jestem krok dalej. jak jezdze na benzynie jest w porządku i dopiero kiedy znów zacznę jeździć na gazie jest problem ;)
PostNapisane: 25 lutego 2011, 19:01
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
POLECAM zajrzeć tu: :cisza:
viewtopic.php?f=1&t=92119&start=20
Może Ci coś to podpowie :) :)
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 25 lutego 2011, 19:31
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
właśnie o tym mówię, jeżeli instalacja lpg jest błędnie wystrojona (bądz jak w moim przypadku walnięte wtryski gazu) to ECU silnika się adaptuje do tego wystrojenia i korekty ECU zmieniają się by na LPG mieszanka była optymalna. Jeżeli np LPG jest za bogato, ECU silnika ją zubaża. Potem gdy się przełączy na Pb jest za ubogo, i silnik "głupieje"
Dlatego ja na swoim przykładzie nauczyłem się, że najpierw należy zacząć od odłączenia gazu i sprawdzeniu co się dzieje z autem na samej benzynie. Oczywiście jeżeli mówimy o instalacji sekwencyjnej bo wcześniejsze wersje, w bmkach to porażka
PostNapisane: 18 marca 2011, 18:21
Kod silnika: EJ253
temat powraca ;)
w zasadzie coraz gorzej auto mi pracuje. reset kompa już nie pomaga. ale dziś ciekawą sprawę wyczaiłem: po odpięciu czujnika położenia przepustnicy auto pracuje.... niemal idealnie! po podłączeniu znów do pupy. musze pomierzyć ten czujnik bo jest szansa ze to jego wina :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:36
Kod silnika: EJ253
odnawiam :]
w międzyczasie udało mi się połączyć kompem z samochodem i wywalił mi błędy od sondy lambda. sprawdziłem że po odłączeniu sondy lambda auto pracuje identycznie jak z podpiętą więc postanowiłem podmienić wczoraj tę sondę. podmieniłem i podczas podłączania wtyczki zauważyłem że jeden kabel dochodzący do niej od strony samochodu jest urwany. dokładniej rzecz ujmując do trzech z czterech kabelków są podpięte jakieś bajery. dwa to na pewno od gazu (bo idą do jego wiązki) a trzeci nie wiem - idzie na górę i wchodzi do kabiny pasażerskiej w okolice włącznika świateł (podejrzewam że to też od gazu i idzie do jego przełącznika choć po co nie wiem). grunt że o ile tenże kabelek był podpięty do wiązki sondy to juz kabelek idący do wiązki silnika się urwał. połączyłem to wszystko, skasowałem błąd i w drogę. na początku bajka! chodził po prostu idealnie. po chwili zaczęły się znów problemy takie jak zwykle - obstawiam że po prostu trzeci kontakt bo z braku lutownicy pod ręką zrobiłem to tylko na styk i zakleiłem taśmą. po świętach na pewno polutuję. dziś przez pierwsze ok 15km idealnie potem znów problemy podobne jak wcześniej choc nieco słabsze.
wnioski? są szanse ze to %$#%*% przewodzik jest winowajcą wszystkiego!
PostNapisane: 2 maja 2011, 22:44
Kod silnika: EJ253
witam ponownie - tym razem po raz ostatni :) otóż mój samochód od dziś działa idealnie! ale po kolei:
jak można przeczytać powyżej rozpocząłem nierówną walkę z przewodzikiem. okazało się jednak że ów przewód miał zasilać podgrzewanie sondy lambda ale nie było na nim napięcia a ten nieoryginalny doprowadzał to napięcie na krótko. dlaczego tak jest nie wiem ale skoro napięcie na grzałkę jest ok to temat odpuściłem. jak się później okazało z pomiarów obie sondy (i moja i ta co miałem na podmiankę) są padnięte. zakupiłem oryginalnego boscha, założyłem i po skasowaniu błędu sondy auto chodziło na benzynie idealnie.
problem pojawił się jednak po przepięciu na gaz. póki jechałem spoko ale przy postoju na jałowym dłuższym niż 10sek pojawiało się wahnięcie obrotów i błąd sondy po czym standardowo auto pracowało jak zwykle. po skasowaniu błędu znów było ok ale do czasu kolejnego postoju na gazie. wniosek? regulacja gazu jest konieczna bo widocznie gaz powoduje całkowicie nienormalny skład spalin tak że aż wywala błąd sondy.
dziś zrobiłem sobie regulacje gazu chodzi cud miód malina i na gazie i na benzynie. pytanie ile teraz będzie mi palił bo dopiero się uczę regulacji i nie znam wszystkich myków.
reasumując: moim problemem z początku był kompletnie źle wyregulowany gaz który powodował błąd sondy i auto pracowało nierówno (wtedy reset kompa jeszcze pomagał). Później wysypała się sonda - kto wie czy nie z powodu takich ustawień gazu?! - i dopiero jej wymiana przyniosła efekt. teraz nastąpi obserwacja spalania. jeśli spadnie będę szczęśliwy :))))
