Teraz jest 24 listopada 2026, 08:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [e36] BMW słaby v-max
PostNapisane: 21 września 2010, 14:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
wiesz lepiej zepsuć swoje niż jakiemuś ziomkowi ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 września 2010, 17:12
Moje BMW: bmw e36 316i
Sprawdziłem zawory itp..ku mojemu zdziwieniu w środku czysto.. zawory nie mają luzów krzywki nie popękane ogólnie stan dobry na zdjęciach tego tak dobrze nie widać.. Wyczyściłem pokrywę zaworów była trochę brudna+dużo nagaru i sadzy wyczyściłem także tą plastikową obudowę co się zakłada na zawory a później przychodzi dopiero pokrywa... Wydaję mi się że silnik chodzi troszkę ciszej po tym zabiegu.. nie było słychać także stukania ;]
zdjęcia mojej m40b16 może się wolno ładować bo zdjęcia trochę ważą
http://img440.imageshack.us/gal.php?g=dsc05448z.jpg
PostNapisane: 21 września 2010, 17:51
Czysto ? :zdziwko: Opór syf...
To znaczy czysto kolego:
Płukanka + czyszczenie magistrali obowiązkowe.
PostNapisane: 21 września 2010, 17:54
10W40 w M40 to strzał w kolano.
Ten silnik powinien mieć 5W40.
Krzywki to jedno, ważne są też popychacze i dźwigienki.
Dźwigienki muszą mieć równe i pełne 'brzuszki', jak któraś będzie minimalnie zryta to kwalifikuje się do wymiany.
.Do 185km/h szedł żwawo a dalej jakby mu się blokada włączyła wydawało się jakby obroty do końca dobijały
Dopisze jeszcze może pomoże w zdiagnozowaniu przyczyny ta informacja jak przycisnę ją na jedynce do odcinki wrzucę szybko dwójkę to ona zamiast iść to przez 2,3 sek zamula dopiero później idzie..
No właśnie to jest skutek jazdy na błocie. Temat znany i milion razy wałkowany. Masz zrytą którąś dźwignię i popychacz.
W M40 żeby działało jak należy musisz mieć wałek w idealnym stanie, popychacze w idealnym stanie i dźwignie w stanie nienaruszonym. Ten stan zapewnia tylko używanie 5W40 i wymienianie go wtedy kiedy trzeba go wymienić.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=774
To zły olej wlałem?? przy bagnecie była karteczka Mobil S 15w40 to taki kupiłem i wlałem
Równie dobrze mogłeś smoły nalać.
Poza tym.
185 jak na m40b16 to raczej norma. Ten silnik szału nie robi, nie robił i nie miał robić.
PostNapisane: 21 września 2010, 20:27
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Jak na 1.6 to i tak dobrze poszedl nie zapominaj ze auto ma swoje lata i juz troche koni zdechlo w nim i nie oczekuj ze zawsze bedziesz mial 105 koni :luka:
PostNapisane: 21 września 2010, 21:36
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Kyokushin napisał(a):
Poza tym.
zgadzam się
tu również się zgadzam, tylko dodam że 5W40 dobrej, sprawdzonej i pewnej marki
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 22 września 2010, 16:33
Olej VALVOLINE MaxLife 10W40 zalany + nowy filtr oleju... Teraz przyjdzie czas na świece i pasek rozrządu do wzglądu i jeszcze parę innych rzeczy.
NA RAZIE ZAPRASZAM DO OCENIANIA MOJEJ E36 !!
link:
viewtopic.php?f=6&t=82384&p=912572#p912572
PostNapisane: 23 września 2010, 09:55
To fatalnie.
Do tego silnika tylko 5W40 się nadaje.
PostNapisane: 23 września 2010, 12:18
Przy następnej zmianie zaleje 5w40 nie chciałem przechodzić od razu z 15w40 na 5w40 ;]
PostNapisane: 9 października 2010, 09:04
Po zmianie oleju z mobil s 15w40 na valvoline 10w40 zawory ucichły na amen :) czy ciepły silnik czy zimny nic nie słychać. Chciałbym dodać że nie ma żadnych wycieków oleju :)
DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC I POZDRAWIAM
PostNapisane: 9 października 2010, 10:15
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Ty sie ciesz ze tyle poszla,nie wymagaj cudow od tego silnika..
