Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E34] jaki dyfer najlepszy do m50b20 24v
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 20:24
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
witam panowie mam pewien problem a mianowicie moja betka 520i m50b20 24v jeździ jak ciężarówka silnik wyje nie chce zerwać przyczepności. bez gazu silnik igiełka . podejrzewam że ktoś zmienił dyfer w tej chwili jest 4.27 czy to jest dobre przełożenie ?? i jaki polecacie nie zalezy mi na prędkości tylko na przyśpieszeniu
 Tytuł: Re: [E34] jaki dyfer najlepszy do m50b20 24v
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 20:34
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
cześć. 4.27 to dyfer o bardzo krótkim przełożeniu także raczej tutaj nic nie wykombinujesz. Uważam że e34 mimo swojej wagi przy ~150 kucach powinna mimo wszystko laćka smalić. Ciężko jest mi się wypowiedzieć ponieważ nie jeździłem nigdy e34 520i ale 525i 12v dość sprawnie zbierała zakręty, może problem tkwi w osprzęcie silnika i poprostu nie osiąga on zamierzonej mocy? byłeś na kompie? Pozdro
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 20:44
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
na kompie byłem i nic konkretnego nie pokazało. a z tego co wiem to moja betka ma 130 kucy chyba że coś nie tak w papierach mam ogólnie nie jest źle ale jeździłem wieloma autami i np rover 75 1.8 bodajże zbiera się o niebo lepiej :mur: . pozdro..
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
a może sprzegło siada.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 20:55
Kod silnika: N47
130 koni miały silniki m20 dwunasto-zaworowe . Jaki masz kolektor ssący? plastik czy stal? Odczuwasz efekt ślizgającego się sprzęgła? (obroty rosną a koła się nie kręcą wraz z nimi). LPG jest?
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 22:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
fikus04 napisał(a):
plastik czy stal?
aluminium jak już ;)
fikus04 napisał(a):
LPG jest?
lukasz łódz napisał(a):
bez gazu
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 05:01
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Jesli masz naprawde takie przelozenie jak piszesz to ona powinna rwac asfalt kolego. Skad wiesz ze masz 4.27?
Dla przykaldu wrzucam swoj filmik, tak na gaz reaguje 520 z lekko ciagnacym sprzeglem i na standardowym przelozeniu bez szpery. Zadna malina, 300tysi przebiegu.
Jaka masz v-max na poszczegolnych biegach?
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 05:07
fikus04 w pierwszym poście kolega napisał że silnik bez gazu :P
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 07:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
w e34 nie było przełożenia 4,27 takie było w e30 a jeśli taki dyfer masz to ktoś go na bank zmieniał i podejrzewam
że masz jednak silnik m20b20 a nie m50b20 co daje 130km i na tym dyfrze powinna zbiera się dość szybko palić laczka i inne takie rzeczy robić bez problemu taki właśnie miałem dyfer w e30 i silnik m20b25 bez trudu mogłem ruszać i palić gumę z 2'go biegu ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 07:57
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
4.27 to jest standardowe przełożenie dla 520i M50 z manualem. Były też montowane 3.46...
Jeżeli twój silnik nie jedzie na krótkim dyfrze to na pewno zdrowy on nie jest ;] Chyba że masz coś z napędem/osprzętem
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 08:45
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
więc tak sprzęgło na 100% o.k gazu nigdy nie miałem, silnik to m50b20 więc 24 zaworowy z plastikowym kolektorem na dwóch wałkach rozrządu . skąd 4,27? na dyferencjale jest przykręcona blaszka z numerem 4,27 9491. posprawdzam cisnienie na cylindrach ale silnik nie kopci nie bierze oleju nawet go zbytnio nie brudzi , mieszkam w irlandii więc wszystkie dane są zakodowane w numerze rejestracyjnym poza tym koleszka w sklepie z częściami sprawdzał z numeru nadwozia i powiedział że ma 130 kucy.jest tylko mały problemik z wydechu smierdzi bardzo bogatą mieszanką .jakieś sugestie dzięki pozdro.
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 08:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
to masz 150km :Pi tym bardzie powinna [cenzura]..ć z takim przełożeniem. może wcześniej był m20b20 nie wiem....
co do mieszanki to może być sonda lambda tak mi się wydaje..
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 18:21
Moje BMW: 2xe36
Jak mieszkasz w irlandii to podlec jak masz czas ;) Cos na 100% nie hula tak jak powinno. Widzisz na filmiku co sie dziej jak depniesz przy 3.46, to co dopiero powinno sie dziac przy twoim przelozeniu. W jakim county mieszkasz?
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 18:44
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
barzini e39 mieszkam w lurgan county armagh obok słynnego craigavon gdzie palą samochody (na potęgę) :rotfl: a ty skąd jesteś . podobno w październiku w antrim jakiś zlocik się szykuje słyszałeś o tym?pozdro
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 03:45
Moje BMW: 2xe36
To najblizej masz do chlopakow z Newry chyba. "Team Driftoholic" :cwaniak: - napewno Ci pomoga. Ja jestem w Killarney - drugi koniec wyspy. PW poszlo ;)
