Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: E36 Pomocy!!!!! wyciek paliwa po zalaniu całego baku !!
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:38
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Witajcie mam potężny problem zalałem diesla po sam korek na maxa, podjechałem do kolegi auto postawiłem na podjeździe w pozycji takiej że tył był w dole a przód bardziej w górze "klasyczny podjazd"po ok pół godziny zobaczyliśmy plamę na ziemi pod zbiornikiem strona od wlewu ciekło po dole zbiornika Wycofałem auto na równy teren i przestało ciec ,lekko pokapywało już tylko. Przyjechałem do domu auto postawiłem w garażu na równym i jest tylko lekkie pokapywanie tak jak by skapywały resztki pozostałe gdzieś w zakamarkach .Do tej pory tankowałem nie więcej niż 15 litrów i nic się nie działo dopiero dziś to się stało .Czy mogło coś się rozszczelnić w baku ? Czy może jest tam jakiś system przelewowy przy nadmiarze paliwa ? Proszę o pomoc :(
 Tytuł: Re: E36 Pomocy!!!!! wyciek paliwa po zalaniu całego baku !!
PostNapisane: 21 lutego 2012, 12:20
Moje BMW: e36 SEDAN
Kod silnika: M50B25
witam kolego a ktos zmienial ci pompke paliwa co siedzi w zbiorniku, bo moze byc problem taki ze krzywko zostala wsadzona cala obudowa pompki i uszczelka krzywo siedzi i masz przeciek jak do pelna zatankujesz,wyjmij siezenie tylne (kanape) i z prawej strony bedziesz mial okragla blaszke i na 4 wkrety przykrecona to odkrec to i zobaczysz jak tam jest mokro to odkrec plastikowa nakretke taka duza tam jest i wyjmij cala obudowe i dobrze wluz zeby uszczekla ruwno weszla i zakrec dobrze plastikowa nakretke i bezie po klopocie:)
PostNapisane: 21 lutego 2012, 15:20
Garaż: Mam
właśnie to zrobiłem z mechanikiem okazało się że jest tam zmurszała uszczelka i ten plastik nie można dokręcić Zamówiłem już nowe części
PostNapisane: 21 lutego 2012, 16:43
Moje BMW: e36 SEDAN
Kod silnika: M50B25
no u kumpla bylo tak samo tylko ze u niego wczesniejszy wlasciciel albo tak ktos zle wkozyl i nie dokrecil dobrze i tak samo bylo tankowal zawsze 15,20 litrow a jak zatankowal do pelna to wlasnie tak samo bylo ze pocieklo;/
