Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] 318is falowanie/wysokie obroty->czujnik przepustnicy?
PostNapisane: 1 września 2012, 22:43
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Witam forumowiczów, po długich problemach z głowicą autko w końcu odpala, na zimnym silniku ma problemy ale na rozgrzanym odpala bez problemu. W 1 dzień odpalania autka obroty falowały miedzy 1500-1800 i nie chciały zejśc poniżej, pociągnąłem bmke na kompa i wykazało tylko czujnik temperatury(2 nowe wymienione w głowicy), na następny dzień rozebrałem aż do kolektora w poszukiwaniu lewego powietrza, wszystko złożyłem do kupy auto odpala i obroty od razu wskakują na 4500. Czy może za to byc odpowiedzialny czujnik położenia przepustnicy? Po odłączeniu dzieje się to samo wskakuje na 4,5tyś obr/min.
Druga sprawa to ten czujnik temperatury wyskoczył na kompie, wiem że są 2 w głowicy i 2 na rurce od chłodnicy prawda? Nie jestem pewien czy wksazywał z głowicy czy z chłodnicy. Jak bunia się zagrzeje i i przekracza 90st nie włącza się wentylator chłodnicy, czyli ten błąd to czujnik z chłodnicy?
Liczę na waszą pomoc:)
 Tytuł: Re: [e36] 318is falowanie/wysokie obroty->czujnik przepustnicy?
PostNapisane: 3 września 2012, 18:18
Wymieniłem czujnik przepustnicy teraz obroty falują miedzy 1000-1500 i szarpie na 1 biegu.
Czujnik temperatury w chłodnicy oszukuje i gdy się bmka zagrzeje do czerwonego pola wtedy włącza się wentylator chłodnicy. Nigdzie nie mogę znaleźć tego czujnika mógłby ktoś mi pomóc?:)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:17
Moje BMW: E39 523i LPG
Kod silnika: M52B25
odgrzeję kotleta, dzisiaj czyściłem krokowca, przed obroty na jalowym byly okolo 850/min, teraz po wyczyszczeniu są około 1250 plus ekonomizer nie dobija do zera przy hamowaniu silnikiem. Co to moze być??
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:23
Kod silnika: m52tub25
Lewe powietrze
