Teraz jest 14 sierpnia 2026, 13:38
 Tytuł: E36 M50b25 Vanos. Potrafi zgasnąć na luzie i na jałowym.
PostNapisane: 29 września 2015, 15:42
Kod silnika: M54B25
Witam. Posiadam e36 z silnikiem m50b25 vanos. Jakiś czas temu dostały zawory wydechowe od przeciągnięcia. Zawory wymienione, dotarte, uszczelniacze nowe, nowa uszczelka pod głowicą od razu pod miska tez nowa, pod kolektory, pod pokrywę zaworów i jakieś jeszcze inne.
Po złożeniu wszystkiego w całość pierwsze odpalenie i zgasła, druga próba tak samo gaśnie, więc po odpaleniu kolejny raz trzymałem lekko nogę na gazie żeby nie zgasła efekt jak by nie paliło na wszystkie gary tak telepotało silnikiem ale pochodziła trochę i wróciło wszystko do normy, silnik zaczął równiutko pracować, Po zgaszeniu i odpaleniu znów musiałem lekko gaz trzymać żeby nie zgasła ale po czasie złapała rytm i chodziła. Jazda próbna silnik ciągnie jak przed remontem, chodzi ładnie ciągnie do końca na każdym biegu nic nie przerywa , przyspiesza równo normalnie miód malina ale gdy wrzucam luz w trakcie jazdy to potrafi zgasnąć, nie zawsze ale się zdarza, jak nie gaśnie to obroty spadają i falują przez jakiś czas od około100-200 do około 800-900 niekiedy do 0 spadną i silnik zgaśnie po czym sam odpali. (dzieje sie tak w trakcie jazdy oraz na biegu jałowym jak przy-gazuje do około 5 tys) Dolot szczelny, krokowy czysty i sprawny, po odłączeniu przepływomierza sinik podnosi obroty. ma ktoś jakiś pomysł co się mogło jeszcze popsuć, gdzie szukać problemu? Pod kompa będę mógł jechać dopiero w następnym tygodniu a do tego czasu chciał bym sam coś zdziałać.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: E36 M50b25 Vanos. Potrafi zgasnąć na luzie i na jałowym.
PostNapisane: 29 września 2015, 16:47
Moje BMW: e46 323CI
U mnie takie objawy były jak miałem nie podłączoną jedną wtyczkę , bodajże od przepustnicy.
PostNapisane: 29 września 2015, 20:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M54b30
Garaż: E30 91r 2d 316i m40b16 --> M50B20 - było;
E30 88r 2d 316i m10b18 --> M50B25 - było;
E30 86r 2d 318i m10b18 --> M54B30 - jest.
E91 2006r 320d m47tu2d20 daily
U mnie tak było jak nie podpiąłem jednego podciśnienia i łapał lewe powietrze.
PostNapisane: 30 września 2015, 11:45
Kod silnika: M54B25
wtyczki i węże wszystkie podłączone ale sprawdze jeszcze kostki od wtyczdek może brudne. A jeśli to nie rozwiąże problemu to gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
PostNapisane: 7 listopada 2015, 22:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M54b30
I jak kolego, udało się coś wymyślić?
Jakie ładowanie ma alternator?
