Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] MIKROFILTR
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 19:59
WITAM CZY W MOJEJ BUNI JEST MIKROFILTR ??? JEST BEZ KLIMY
BO MAM SLABA DMUCHAWE DOPIERO NA 3 CZUJE ZE DMUCHA POWIETRZE.
POZDRO
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:07
Moje BMW: Wierne
Nie wiem jak w nowszych e-36 ale w starszych czegos takiego nie było. Niestety dmuchawa jest kiepska w e36. Jeżeli tylko na najwyższym poziomie dmuchawa dmucha a na reszcie nie to masz do wymiany rezystor wstępny dmuchawy. Znajdziesz go za schowkiem gdzies w głebi za radiem. wyglada to tak:
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:42
Moje BMW: e36 328i cabrio
Zoomer na forum BKP napisał napisał(a):
Niedawno stałem się szczęśliwym właścicielem BMW. Od samego początku miałem problem z nawiewem, a raczej jego brakiem.
Na 4 szybkości wiał mi tak słabo, że prawie nie odczuwalnie.
Wiedziałem że mam coś takiego jak mikrofiltr bo mówiła o tym naklejka w schowku u pasażera ale po zdjęciu schowka wspomnianego filtra nie znalazłem.
na którymś z tematów na forum dowiedziałem się że są dwa rodzaje jeden pod szybą a drugi za schowkiem pasażera.
więc u mnie był ten drugi i chyba w wersjach bez klimatyzacji jest on pod szybą.
Czas się zabrać za robotę.
Wystarczy jakieś 30 minut
1. Zdejmujemy kratkę zaznaczoną żółtymi strzałkami. myjemy ją żeby nie było na niej syfu.
2. Odkręcamy 2 śruby trzymające kabel z akumulatora (niebieskie strzałki)
3. Odkręcamy trzy śruby dwie widoczne na czerwono trzecia pod kablami zaznaczone kropką
Filty znajdują się pod centralną częścią przedniej szyby. Są dwa i z tego co wyczytałem nie są tanie.
Po zdięcu osłony widać i dostęp do nich jest wystarczający.
Odpinamy jeden zatrzaska i filtr schodzi. Troszkę się trzeba namęczyć żeby go wyjąć ale wychodzi.
(Przepraszam za jakość zdięć ale nie miałem przy sobie cyfrówki)
Całą komorę gdzie są filtry oczywiście trzeba odkurzyć.
Można tą osłonkę co zdjeliśmy umyć.
No dobra a teraz filty
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA32&mospid=47436&btnr=64_1226&hg=64&fg=95
Mają taką osłonkę można ją zdiąć i należy ją zdjąć żeby je wyczyścić.
W moim przypadku filtry po zdięciu wyglądały jak worek z odkurzacza. Pełno kurzy igieł liści jakiejś sierści. Odkurzyłem je starannie. Pomaga stukanie o ziemię (wskazówka: nie stać pod wiatr !!!!).
Tutaj link. Powodzenia w pracach.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... imatyzacji
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:31
Moje BMW: Wierne
dla ciebie i dla reszty. Jakby ci to ten mikrofiltr nie jest w każdym e36. Był tylko w samochodach z klimą, a w reszcie był wyposarzeniem dodatkowym
