Teraz jest 12 listopada 2026, 15:24
 Tytuł: [E36] wymiana sworzni wahacza
PostNapisane: 4 lutego 2008, 21:12
Moje BMW: 318Ci N42 ///
witam, czy jestem w stanie przy użyciu kanału ,imadła zestawu narzedzi i zgrzewki browaru wymienić samemu dwa sworznie zewnetrzne na kazdej ze stron bez demontowania wahacza,dużo z tym roboty?wczesniej wymieniłem łączniki stabilizatora i poszło jak po masle,zastanawiam sie jak duży problem jest z wyjeciem i założeniem nowego sworznia w otwór na wahaczu,z góry dzieki
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
Ostatnio edytowano 5 lutego 2008, 15:01 przez martin2305, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 lutego 2008, 21:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Nie dasz rady, raczej...mi majstry cale wachacze wyciagali...nawet jakby Ci sie udalo wyciagnac sworzen, to jak wlozysz nowy...bez prasy nie dasz rady...tak wiec, odpusc sobie...takie moje zdanie...
PostNapisane: 4 lutego 2008, 22:25
bez wyjecia wahacza sie nie obejdzie ale da rade to na imadle zrobic jesli chodzi o zewnetrzny sworzen bo z wewnetrznym sa wieksze klopoty
pawel
Ostatnio edytowano 5 lutego 2008, 01:19 przez losiu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2008, 22:31
imadłem nie probowałem bo raczej troche zły sposób ,najlepiej jest prasa.
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:03
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14216 wystarczy poszukac !
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:06
zapomniał dodać żeby dokręcać śruby gdy auto będzie stało już na kołach.
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:28
jak masz troche umiejetnosci to zrobisz....zobacz to jest od E-46 ale E-36 jest podobnie...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=140066
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 402&page=2
:13: :25:
PostNapisane: 5 lutego 2008, 01:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
martin2305, spójrz tu:
PostNapisane: 5 lutego 2008, 13:15
zakładam że na forum sa ludzie inteligentni wiec zakumają że trzeba taka czynnoś wykonac
PostNapisane: 5 lutego 2008, 20:15
W e36 dokręca sie śruby wahacza na podnośniku.Ta rada nie ma tutaj racji bytu.
PostNapisane: 5 lutego 2008, 20:40
tylko pytanie o które sruby chodzi
PostNapisane: 5 lutego 2008, 22:14
no jednak sie podejme,zamówiłem już sworznie ,kanał mam na sobote i niedziele,użyje imadła do wsadzenia w otwór moze nie bedzie takiej tragedi,w ostatecznosci zawioze wahacze do znajomego na prase,mi zakrzyczeli w jakiejs autonaprawie 60zł /sztuka,za sworznie tyle nie dałem,przesada,dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 6 lutego 2008, 03:08 przez martin2305, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2008, 01:18
dorob sobie taki pret../prety/...
PostNapisane: 6 lutego 2008, 18:37
zamiast tego preta zdobyłem wyciskacz,czy jak kto woli prase do sworzni,w sobotke podziałam,dzieki
PostNapisane: 6 lutego 2008, 19:03
stawiam browara że bez prasy hydraulicznej nie wyjmiesz sworznia i nowego nie założysz do wahacza :zdrowko:
Ostatnio edytowano 6 lutego 2008, 22:49 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2008, 20:21
wyjmowac i wciskac sworznie lepiej jest na prasie zeby otwor sie nie wyrobil. a wtedy to juz tylko wymiana calego
PostNapisane: 6 lutego 2008, 21:36
i pamietac nalezy o wlasciwym ustawieniu swoznia. Kto widzial kiedykolwiek tą niby kulke ten wie czemu tak
PostNapisane: 6 lutego 2008, 22:08
kazio1919 napisał(a):
stawiam browara że bez prasy hydraulicznej nie wyjmiesz sworznia i nowego nie założysz do wachacza :zdrowko:
to chyba postawisz...zaklad :?:
[ Dodano: 6 Luty 2008, 22:10 ]
to wiadomo ...czytaj caly temat :P
PostNapisane: 7 lutego 2008, 14:29
Ustawienie sworzni jest ważne zwłaszcza długiego.W e36 wahacze sa stalowe więc otworów wnich napewno nie rozkalibrujesz.Nie ma sensu niczym innym ich wyciągać i wkładać niż prasa hydrauliczną.Ponieważ uszkodzisz sworznie bijąc po nich młotkiem a imadło zerwiesz.A co do wyciągania wahacza to "widły" są bardzo dobre pod warunkiem ze sworznie ida do smieci,ponieważ prawie zawsze "widły" uszkadzają osłonę gumową sworznia.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] wymiana sworzni wahacza
PostNapisane: 28 września 2017, 22:10
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
mam zamontowany po prawej nowy sworzen plywajacy a po lewej stary jest nie plywajacy sztywny, po wymianie kierownica stoi krzywo a zbieznosc zrobiona i sprawdzana po raz drugi, pytanie czy moga byc rozne sworznie a moze sa zle ustawione o czym piszecie wyzej ze jest to wazne a moze to jeszcze cos innego ?
