Teraz jest 2 maja 2026, 20:27
 Tytuł: [E36] wymiana sworzni wahacza
PostNapisane: 4 lutego 2008, 21:12
Moje BMW: 318Ci N42 ///
witam, czy jestem w stanie przy użyciu kanału ,imadła zestawu narzedzi i zgrzewki browaru wymienić samemu dwa sworznie zewnetrzne na kazdej ze stron bez demontowania wahacza,dużo z tym roboty?wczesniej wymieniłem łączniki stabilizatora i poszło jak po masle,zastanawiam sie jak duży problem jest z wyjeciem i założeniem nowego sworznia w otwór na wahaczu,z góry dzieki
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
Ostatnio edytowano 5 lutego 2008, 15:01 przez martin2305, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 lutego 2008, 21:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Nie dasz rady, raczej...mi majstry cale wachacze wyciagali...nawet jakby Ci sie udalo wyciagnac sworzen, to jak wlozysz nowy...bez prasy nie dasz rady...tak wiec, odpusc sobie...takie moje zdanie...
PostNapisane: 4 lutego 2008, 22:25
bez wyjecia wahacza sie nie obejdzie ale da rade to na imadle zrobic jesli chodzi o zewnetrzny sworzen bo z wewnetrznym sa wieksze klopoty
pawel
Ostatnio edytowano 5 lutego 2008, 01:19 przez losiu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2008, 22:31
imadłem nie probowałem bo raczej troche zły sposób ,najlepiej jest prasa.
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:03
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14216 wystarczy poszukac !
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:06
zapomniał dodać żeby dokręcać śruby gdy auto będzie stało już na kołach.
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:28
jak masz troche umiejetnosci to zrobisz....zobacz to jest od E-46 ale E-36 jest podobnie...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=140066
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 402&page=2
:13: :25:
PostNapisane: 5 lutego 2008, 01:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
martin2305, spójrz tu:
PostNapisane: 5 lutego 2008, 13:15
zakładam że na forum sa ludzie inteligentni wiec zakumają że trzeba taka czynnoś wykonac
PostNapisane: 5 lutego 2008, 20:15
W e36 dokręca sie śruby wahacza na podnośniku.Ta rada nie ma tutaj racji bytu.
PostNapisane: 5 lutego 2008, 20:40
tylko pytanie o które sruby chodzi
PostNapisane: 5 lutego 2008, 22:14
no jednak sie podejme,zamówiłem już sworznie ,kanał mam na sobote i niedziele,użyje imadła do wsadzenia w otwór moze nie bedzie takiej tragedi,w ostatecznosci zawioze wahacze do znajomego na prase,mi zakrzyczeli w jakiejs autonaprawie 60zł /sztuka,za sworznie tyle nie dałem,przesada,dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 6 lutego 2008, 03:08 przez martin2305, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2008, 01:18
dorob sobie taki pret../prety/...
PostNapisane: 6 lutego 2008, 18:37
zamiast tego preta zdobyłem wyciskacz,czy jak kto woli prase do sworzni,w sobotke podziałam,dzieki
PostNapisane: 6 lutego 2008, 19:03
stawiam browara że bez prasy hydraulicznej nie wyjmiesz sworznia i nowego nie założysz do wahacza :zdrowko:
Ostatnio edytowano 6 lutego 2008, 22:49 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2008, 20:21
wyjmowac i wciskac sworznie lepiej jest na prasie zeby otwor sie nie wyrobil. a wtedy to juz tylko wymiana calego
PostNapisane: 6 lutego 2008, 21:36
i pamietac nalezy o wlasciwym ustawieniu swoznia. Kto widzial kiedykolwiek tą niby kulke ten wie czemu tak
PostNapisane: 6 lutego 2008, 22:08
kazio1919 napisał(a):
stawiam browara że bez prasy hydraulicznej nie wyjmiesz sworznia i nowego nie założysz do wachacza :zdrowko:
to chyba postawisz...zaklad :?:
[ Dodano: 6 Luty 2008, 22:10 ]
to wiadomo ...czytaj caly temat :P
PostNapisane: 7 lutego 2008, 14:29
Ustawienie sworzni jest ważne zwłaszcza długiego.W e36 wahacze sa stalowe więc otworów wnich napewno nie rozkalibrujesz.Nie ma sensu niczym innym ich wyciągać i wkładać niż prasa hydrauliczną.Ponieważ uszkodzisz sworznie bijąc po nich młotkiem a imadło zerwiesz.A co do wyciągania wahacza to "widły" są bardzo dobre pod warunkiem ze sworznie ida do smieci,ponieważ prawie zawsze "widły" uszkadzają osłonę gumową sworznia.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] wymiana sworzni wahacza
PostNapisane: 28 września 2017, 22:10
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
mam zamontowany po prawej nowy sworzen plywajacy a po lewej stary jest nie plywajacy sztywny, po wymianie kierownica stoi krzywo a zbieznosc zrobiona i sprawdzana po raz drugi, pytanie czy moga byc rozne sworznie a moze sa zle ustawione o czym piszecie wyzej ze jest to wazne a moze to jeszcze cos innego ?
