Teraz jest 26 października 2026, 12:41
 Tytuł: [E36] zaciski hamulcowe i urwany odpowietrznik
PostNapisane: 19 marca 2008, 00:09
pytanie 1
jakie sa wyjścia gdy urwiemy odpowietrznik, tylko wymiana zacisku?
pytanie 2
jak to jest z zaciskami w e36? wszystkie wersje silnikowe(oprócz m3) miały takie same?
PostNapisane: 19 marca 2008, 00:56
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Nie koniecznie wymiana zacisku...mozna srobowac rozwiercic urwany odpowietrznik i przegwintowac na wiekszy rozmiar.
Nie tylko m3 mialy inne zaciski...roznica polega jeszcze w zaciskach do tarcz wentylowanych i pelnych(wentylowane sa grobsze a pelne sa ciensze).
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 marca 2008, 01:15
była jakaś reguła że np. w e36 z silnikiem 2,0 były wentylowane?
PostNapisane: 19 marca 2008, 14:42
Zdaje się się że e36 z silnikiem 1.6i 1.8i i 1.8 TDS były tarcze niewentylowane w każdej wersji nadwozia.
Cała reszta to tarcze wentylowane.
PostNapisane: 19 marca 2008, 15:31
BorysKrystian, 0potrzebuję konkretów popartych dowodami, miałem w aucie z motorem 2.0 niewentylowane
PostNapisane: 19 marca 2008, 23:33
Kod silnika: M54B25
318is coupe tarcze przód wentylowane
PostNapisane: 20 marca 2008, 07:33
sorki, niue dopisałem, chodzi mi o zaciski z tyłu
 Tytuł: Re: zaciski hamulcowe i urwany odpowietrznik
PostNapisane: 21 marca 2008, 23:46
Shreku napisał(a):
pytanie 1
pytanie 2
1.To najlepiej kupić używkę,masz pewnośc że bedzie bezpiecznie,koszt nie duży i mniej roboty.
2.Nie 328 i m3 z tyłu miały wentylowane tarcze,więc zaciski byly szersze.
PostNapisane: 22 marca 2008, 06:45
Moje BMW: E30 318is, E46 328ci
Zanim rozwiercisz, spróbuj wykręcić. Na rynku są specjalne wykrętaki, gwintowane, w kształcie stożka z odwrotnym gwintem. Warto spróbować. Powodzenia.
PostNapisane: 22 marca 2008, 22:56
To badziew!!!Urywają się już przy wkręcaniu.Szkoda kasy na to.
Z doświadczenia wiem że jeżeli odpowietrznik jest tak zapieczony że się urywa to bez jego rozwiercenia nie usuniesz go.A rozwiercając zacisk napewno uszkodzisz gwint w nim.Ponieważ odpowietrznik jest z twardszego materiału niż zacisk wiertło z chodzi na bok.
A gwintowanie na wiekszy rozmiar też nie zawsze sie udaje,TU CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO jeśli puści taki odpowietrznik przy awaryjnym hamowaniu....
Problem z odpowietrznikami jest głownie z winy samych kierowców,dokręcają je zbyt mocno i nie zakladaja kapturków.
Wiec może jednak kupić dobrą używkę.
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:21
Wykretakiem to pujdzie tylko musisz nagrzaè palnikiem
