Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Wymiana przegubu elastycznego wału
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 14:33
Cała ta guma skończyła już swoją żywotność wiec kupiłem nową i chciałem ją założyć. Wcześniej patrzyłem to pomyślałem 6 śróbek to dużo roboty nie będzie...
http://www.allegro.pl/item345950238_prz ... ny_ss.html
Wkońcu zabrałem sie za to i potrzebny do tego jest klucz 15 tylko że nia ma jak dojść nasadówką :/ a widlasty przeskakuje :/ no i zonk. JUŻ nie mam siły. Ma ktoś na to sposób jakiś???? Lub niech sie wypowie ktoś kto to wymieniał i czym te 6 śróbek odkręćił
POMÓŻCIE!!!
Problem z wymianą przegłubu wału gumowego!!
Nie moge odkręcić tych 6 śrób nie ma do nich dojścia :/
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:23 przez Lukezz, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 15:19
Moje BMW: M4 M6
Zacznij od porządnej dawki WD-40, a tak pozatym to tam chyba jest klucz "E" więc zwykłym tego nie zrobisz :]
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:12
klucz "E" czyli jaki ??? próbowałem zwykłym widlastym i za fiksa nie moge odkrecić
z kad wziąć taki klucz??
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:19
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a jaki to klucz?(bo ja nie wiem :/ )
ja to rozkrecałem i udało mi sie to kluczem oczkowym tylko cos mi swita ze ja nie kreciłem za nakretke bo tam jest mało miejsca tylko za głowke sroby :/
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:44
Moje BMW: 318Ci N42 ///
mój sposób jest niezawodny i sprawdzony,nawet nie podchodz żadnymi super kluczami i konskimi dawkam wd-40 ,idziesz do castroamy kupujesz odpowiednią nakretnę M10 czy ja M12(nowa koniecznie) ,na miejscu odpalasz mała kątówkę(wczesniej ściągasz z niej osłone ) zakładasz okularki :zdziwko: i najnormalniej w świecie nacinasz nekretke(nie śrube ),wysoka temperatura podczas nacinania spowoduje jej odrdzewienie się od śruby,następnie łapiesz 2 klucze płaskie i odkręcasz jak po masle,pózniej używasz nowych nakretek,dzieki za punkcik :rotfl:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:49
Jak dla mnie twoj sposob jest prosto ze stodoły.Kolega chciał zrobic to jak czlowiek a nie jak... :mur: Ja u siebie tez odkrecałem choc przyznam ze nie było łatwo.Wez sobie jakas przedłuzke do klucza i krec srube a nie nakretke :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:54
no ale tam jest tak mało miejsca że szlifierką nawet nie dojdzie... poprostu oto chodzi żeby naciąć te śróby a póżniej je odkręcić i założyć nowe??? dobrze pisze martin2305
nie ma co mówić sposób sie nie liczy ważne żeby odkręcić
próbowałem śróbke tą odkręcić widlakiem to przeskakuje :/
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2008, 19:57 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:56
BMW2004, przynajmniej skutecznie,a ze stodoły to moze walenie młotem,ja proponuje naciecie śruby co w tym wielkiego,i tak nie używasz 2 razy tej samej 15letniej nakretki chyba że żałujesz sobie 3 zł,przedłużki tu nic nie dają,miejsca jest zaledwie na korpus klucza płaskiego
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 19:59
dojdziesz ,pożycz od kogoś małą szlifierkę z mała tarczą 15cm śrdnicy, i zdejmij osłone tarczy na chwilę i trzymając ją w pionie nacieraj na nakretkę od strony skrzyni
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 20:03
jutro spróbuje twojego sposobu mam nadziejeże puszczą te cholerne śróbki
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 20:53
Moje BMW: AR 159
dokladnie tak samo ja! to robilem ;) nie jest lekko ale da sie to zrobic :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 21:17
no dobra ale takim sposobem sie da odkrecić tylko 3 śróbki ( jeszcze nie próbowałem jutro spróbuje) ale następne 3 się nie da bo on są wkładane w wał :/ i trzeba je jakoś odkręcić no i jak sobie z nimi poradziłeś??
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 18:48
odkręciłem wszystkie śróbki i teraz pytanie żeby wyciągnąć tą gume to trzeba odkręcać cały wał czy te śróby od wału sie wyciągają??? prosze o szybką odpowiedz na jutro potrzebne mi autko
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 19:21
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wyciagaja sie
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 19:23
czyli wszysttkie te 6 śrób ma wyjść i ta cała guma powinna wówczas wyjść ???
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 19:25
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tak :hyhy:
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana przegubu elastycznego wału
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 18:14
ja w sobote sie za to zabiore mysle ze pojdzie lekko z tym podgrzaniem nakretek szlifierka to czy nie lepiej podgrzac ich palnikiem :|
