 Tytuł: [E34] inicjalizacja nadajnika podczerwieni (pilota)
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 06:11
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
robię wszystko zgodnie z instrukcją (strona12) tak przynajmniej mi się wydaje i nie idzie przeprowadzic inicjalizacji (kluczyk po wymianie baterii, nowych gumkach no i reanimacji mikrostyków)
przyciski juz działaja dioda miga w puilocie tak jak powinna, ale nie ma sygnału ze operacja przeprowadzona ok
-podczas tego pulsowania zblizyć nadajnik (jak najbliżej, ale nie blizej niz 15 mm) do odbiornika pod lusterkiem wewnętrznym i nacisnąć jeden z obu przycisków
naciskam
-centralne ryglowanie sygnalizuje ryglując i natychmiast odryglowując, że inicjalizacja jest skuteczna
nic takiego się nie dzieje
moze cos pokręciłem z pozycją 1 i 0 drugirgo kluczyka podczas operacji (0 otwarte 1 zamkniete tak przynajmniej robiłem) kluczyk wczesniej działał
macie jakis pomysł?? przeprowadzał ktos taka inicjalizację??
bylem tez w styczniu u lebiedzi w serwisie w bydgoszczy test GT1, podobno skasowane wszystkie błędy i porobione adaptacje (przed ta operacja sprawdzałem swoim carsoftem) sprawdzilem teraz ponownie i te same błedy które były w " Module : ZKE / ZVM
moim zdaniem są to błedy hard i bez wczesniejszej naprawy tego się nie skasuję chcę jechac z reklamacją - myslę ze to moze miec wpływ ze nie idzie z tym kluczykiem
a błedy są następujące
4 Relay for the power windows passenger-side rear defect
Please check the connections between 'BASIC-module' and 'RELAY-module
Otherwise please replace the 'RELAY-module'
12 Power sunroof distance and time control
Please check mechanism for difficulty in movement.
Please check the end-position-setter
The relay-module is probably fault
no i jeszcze 2 które mówia że prawdopodobnie uszkodzony RELAY-module - co to za moduł? gdzie się znajduje? podjade do kumla weźmiemy cos z anglika i zobaczymy ale najpierw co to jest?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 07:01
Moje BMW: BMW E46
cześć możesz wstawić foto pilota? to moze programuje sie tak samo jak mojego.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 11:31
Moje BMW: E39 540iA
By krilqn, shot with DSC-H2 at 2008-08-10
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:57
Moje BMW: BMW E46
oo to niestety nie pomoge,ja mam osobno kluczyk i pilota.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 14:31
Moje BMW: E39 540iA
czy macie namiary najakiś warsztat w Bydgoszczy który przypisał by ten kluczk a dodatkowo zrobił adaptacje w tym skrzyni biegów ??
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
