Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E36] Powazy problem z elektryka !!
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Mam dosc powazny problem z pradem, ale od poczatku.
Wzialem sie za remont silnika w nowo zakupionym BMW. Rozbiorka zaczela sie z miesiac temu, przez ten okres wymienilem: rozrzad, swiece, rozrusznik oraz alternator (regeneracja), silnik krokowy, wtryski, calosc ( dekle, kolektor ssacy itp) zostalo wyczyszczyne i pomalowane, elementy kierownicze , filtry oraz pare jeszcze drobnych szczegulow.
Dzisiaj zlozylem calosc, zalalem nowy olej, podpialem akumulator, chce odpalic i kicha.... :zdziwko:
Wszystko podlaczone, elektryka wnetrza dziala np: szyby, swiatla, klakson, (pod maska slychac cykniecie) gdy krece stacyjka dalej nic sie nie dzieje. Objaw taki, ze prad nie dochodzi do rozrusznika bo wogole nawet nie zakreci czy zacyka.
Drugie zdziwko ze pompa paliwa nie pompuje, odlaczylem wtryski i nic, nawet kropelki. ( czy moze tak jest ze najpierw musi zakrecic rozrusznik by pompa podala dawke na wtryski?)
Totalnie sie zalamalem, prosze o jakies wskazowki, moze czegos nie podlaczylem :wstyd: ??
Ostatnio edytowano 9 lipca 2009, 10:43 przez Hrynio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2009, 23:42
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
A co z immo?moze sie rozkodowalo.jak masz 2 kluczyk to sprubuj nim moze odpalic auto?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 05:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
2 kluczyka nie mam. Imo chyba w tym modelu niema.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 10:43
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Hrynio napisał(a):
Drugie zdziwko ze papa paliwa nie pompuje, odlaczylem wtryski i nic, nawet kropelki. ( czy moze tak jest ze najpierw musi zakrecic rozrusznik by pompa podala dawke na wtryski?)
Odpowiem sobie sam, a moze komus sie pozniej przyda :)
W m42, jest obwod bezpieczenstwa pompy paliwa, przekaznik przerywa doplyw pradu do pompy jezeli przy wlaczonym zaplonie nie ma sygnalu z czujnika predkosci obrotowej silnika. Z racji tego, ze rozrusznik nie krecil silnikiem to i paliwo sie nie lalo.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 05:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
10.07.2009-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mozna zamknac, silnik odpalil.
