 Tytuł: [e36] Problem z dyfrem? przegubem? co to moze byc??
PostNapisane: 23 lipca 2009, 14:26
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Witam, mam taki problem ostatnio jak konkretniej ruszylem bez kontroli trakcji w lewo to uslyszalem dzwiek z prawego tylnego kola (czyli tego dociazonego), odglos przypominal przeskakiwanie kol zebatych albo cos w rodzaju zerwanego przegubu w przednio napedowce. Orientuje sie ktos co to moze byc?
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:00
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
a masz szpere czy zwykly most?
jesli masz szpere to sie wlasnie konczy w sumie jak niemasz to konczyc sie moze tez wieniez nz roznicowce
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:21
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
z tego co mi wiadomo to nie mam szpery, co to jest ten wieniec i czy to drogi zabieg bedzie naprawa tego ustrojstwa??
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:29
jak ci sie sypnie most to kup na szrocie uzywke koszt okolo 200 d0 300zl bez szpery tylko pamietaj zeby te same przelozenie mial jestono wybite na blaszce przykreconej pod sruba na tylnej obudowie mostu u ciebie powinno byc 3.45
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:48
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
tym ze moze mi sie cos takiego stac to raczej mnie nie pocieszyles tym bardziej ze mam sprzeglo jeszcze do wymiany :kwasny: na razie dzieki za dotychczasowa pomoc ;)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:50
Moje BMW: E30 E30 E34
takie są skutki katowania auta :super: :super: :super:
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:05
to jeszcze nie tak wielki problem -wyczuwa sie tylko wlasnie na zakretach - ale prosto i spokojnie jezdzac pojezdzisz jeszcze sporo -nic nie slychac a na prostej mozna dawac czadu
PostNapisane: 24 lipca 2009, 06:09
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Nie katuje swojego autka ;) czasami tylko zdarzy mi sie troche zwawiej ruszyc :P
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 08:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Okazalo sie ze wyleciala jedna sruba z gumowego lacznika na wale i skrzyni biegow i to bylo przyczyna tego walenia przy ostrym ruszaniu, po wkreceniu nowej sruby problem zniknal :) temat do zamkniecia
