Teraz jest 6 października 2026, 09:55
 Tytuł: [E34] za wyskoka temparatura a wszystko działa
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 10:11
witam. oto tak w skrócie opisze jak to wygląda: auto miało za wysoką temp, co wg mnie wskazywalo na termostat,który albo otwierał sie za mało albo w za wysokiej temp, gdyż: wisco działa na bank, pompa wody też. no ale do rzeczy. po wymianie termostatu wszystko ok, wskazówka możę mm na stronę czerwonego pola, wiec jazda próbna, oczywiście wszystko ok przez 2 dni, nieważna temp na polu auto trzyma pion. A tu jade wczoraj, a że mam manie patrzenia na wskaźnik temp patrze a wskazóweczka hasa pod czerwone pole. i niech ktoś mi powie co to jest. silnik m20b20. pozrdo
brewki bmw :D + 10 km:D:D
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 10:16
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
A może puknij w szybkę licznika, może się okazać, że temp. jest ok, natomiast wskaźnik sobie bryka po polu :) Ja tak miałem w e30. Wymiana licznika poprawiła poziom temperatury :rotfl:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 10:56
też nad tym myślałem ale bardzo bardzo coś brzydko przypachniało w autku, choć swoją drogą wskazówka z piona na czerwone wskoczyła bardzo szybko tj. jakieś ułamki sek.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 12:16
Termostat jak sie nie domyka albo sie nie otwiera to nie ma obiegu w przewodach. Przewody z płynami od chłodnicy powinny wszystkie być gorące, jak nie które są zimne to faktycznie termostat. Stawiałbym na czujnik temperatury w chłodnicy. Włacza sie wentylator ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 14:28
Moje BMW: E30 E30 E34
no to daj głowe to ją stracisz bo on nie ma elektrycznego wentylatora tylko visco
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 14:48
faktycznie jest visco, które działa na pewno. a co odpowiada za to, że na zegarach pokazuje mi temp silnika. jest do tego jakiś czujnik??
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:05
Tak są dwa w obudowie termostatu jeden daje sygnał do ECU a drugi do zegarów - koszt nie wielki około 25zł.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:07
oczywiście że jest ale nie w chłodnicy tylko w głowicy
nr 8 oczywiście jak masz m50
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:23
silnik m20b20.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:33
zgadza się nie doczytałem dokładnie
są to nr 12 i 14
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 12:02
poproszę jeszcze raz o poradę na temat grzania się silnika. otórz silnik sie grzeje, wiec do sprawdzenia termostat. zakładam nowy po czym wąż idący od termostatu do chłodnicy zimny- myśle zdarza się, kupiłem lipę- kupuje drugi. Wąż dalej zimny, więc odkręcam wąż i widzę że termostat po osiągnięciu prawidłowej temp. "puszcza" płyn, jednak nie idzie on dalej. podejrzenie pada na pompę wody ale w zbiorniczku pojawia sie strumień a i w środku jest ładnie cieplutko.no i bądz człowieku mądry, możę ktoś wie co to?? pozdr i dzieki
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 12:08
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
A probowałeś płukać chłodnice. Kumpel w e36 m50b20 miał kłopoty z temp. i okazało sie że chłodnica była zasyfiała i obieg był bardzo słaby. Upuścił płynu wlał litr jakiegoś specyfiku przejechał kilka kilometrów i jak spuszczał płyn to taki syf zleciał że hej. Zalał świeżym płynem i teraz jest ok. Może i u ciebie jest tak.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 08:51
faktycznie płyn w chłodnicy jest zabrudzony takimi małymi grudkami jakby rdzy. czym to płukać najlepiej, słyszałem ze ocet jest do tego celu dobry ale czy nie zaszkodzi od gumowym wężom
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:02
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
ocet nie zaszkodzi wezom bo ma 10% bardziej obawialbym sie o chlodnice bo reakcja kwasu z chlodnica (CH3COO- z Al+) ale jak mnie pamiec nie myli to tworzy sie rozpuszczalny zwiazek i nie powinno byc problemu
