Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] problem z paleniem
PostNapisane: 3 września 2009, 19:33
Cześć wszystkim Moja bemka to E-36 318i Rok pr to 91 a motor to 1.8 m40 Mam problem z zapaleniem jak postoi przez dłuższy czas np.8godz lub przez noc Obiawy są takie że muszę ją bardzo długo kręcic aby odpaliła ( zaczyna łapac i gaśnie )Jak już odpali i pochodzi przez chwilkę (ok 1 min) przy powtórnym paleniu już odpala normalnie Wymieniłem filtr paliwa , paliec przerywacza ,świece . pompa paliwowa się odzywa .byłem na kompie (nie ma żadnych błędów) a problem dalej się powtarza Proszę o pomoc bo zaczynam dostawać szału
Ostatnio edytowano 3 września 2009, 23:22 przez tomektzh, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2009, 19:43
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
A sprawdzałeś pompkę paliwa? Może ona nie trzyma i im dłużej auto postoi tym paliwo dalej zleci a ona nie nadąży dopompowac.
PostNapisane: 3 września 2009, 20:19
Też tak myślałem i dlatego rozebrałem ją bo myślałem że jest w niej jakiś zaworek zwrotny (nic takiego niema) a niewiem jak ją sprawdzic czy trzyma ciśnienie
PostNapisane: 3 września 2009, 23:16
sprwadz jakie cisnienie masz na listwie doprowadzającą paliwo.
PostNapisane: 3 września 2009, 23:22
tomektzh, podjedź na kompa... podobne objawy miałem przy padniętym czujniku położenia wału... ale może być też czujnik położenia wałka rozrządu padniety....
PostNapisane: 4 września 2009, 13:33
Byłem na kompie i nic nie wykazał
PostNapisane: 5 września 2009, 07:25
Kod silnika: m52
U mnie w 323i też długo kręci z rana około 3 sek, jak odpali potem jest wszystko dobrze.
PostNapisane: 5 września 2009, 07:46
Kod silnika: m52
PostNapisane: 5 września 2009, 19:41
Czy ma ktoś może fotke gdzie znajduje sie czujnik położenia wału bo niewiem gdzie to cholerstwo się znajduje
PostNapisane: 5 września 2009, 21:25
Kod silnika: m43b16
z przodu silnika przy kole pasowym wału (czasem ciężko dojżeć - lepiej widać od spodu auta)
szpachlo kit i bedzie git
PostNapisane: 6 września 2009, 06:24
A co to jest za czujnik pod kolektorem ssącym Jeden to czujnik przepustnicy a niżej to nie wiem co to jest
PostNapisane: 7 września 2009, 21:37
Kod silnika: m43b16
na głowicy jest czujnik temperatury płynu
PostNapisane: 7 września 2009, 21:49
Kod silnika: M50B20
nie na glowicy tylko z boku glowicy :rotfl: pod kolektorem ssacym(pod nim)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
a co do tego palenia to obstawiam czujnik polozenia wału lub moze przeplywka swiruje :znudzony: :znudzony:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
