Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] Dodatkowa przepustnica
PostNapisane: 19 września 2009, 10:30
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
mam taka rozkminke po co w kolektorze w is-ce jest przepustnica sterowana podcisnieniem.
Ostatnio edytowano 19 września 2009, 15:19 przez septi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2009, 10:40
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Podepnę się do tematu też mnie ten fant zastanawia :szok:
Obrazek bmw1
PostNapisane: 19 września 2009, 13:13
Przepustnica ta "jest" do zmiany długości kolektora dolotowego, jest po to aby zmieniać droge przepływu powietrza ( zmieniać długośc drogi i ewnetulanie kształ drogi) . Ta zmienna długośc jest wykorzystywana w doładowaniu rezonansowym: Wykorzystuje falowanie zasysanego powietrza do poprawienia stopnia napełniania cylindrów. Rura kanału dolotowego jest tak zaprojektowana, by przy zamkniętym zaworem ssący tworzyło się spiętrzenie powietrza. Powstające nadciśnienie ułatwia napełnienie cylindra w czasie kolejnego suwu ssania.
Chodzi to ogólnie o to że przepływające powietrze zachowuje sie jak fala podłużna, czyli na końcach fali o długości lambda są węzły a w połowie długości fali są strzałki , są to właśnie lokalne rorzedzenia i zagęszczenia powietrza i chodzi właśnie o to aby to zagęsczenie było w cylindrze podczas ssania. to tak mniej więcej, bo dokładnie to bys musiał poszukać w jakiejś obfitej lekturze.;)
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 19 września 2009, 13:15
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
a jest m.in. po to jak depniesz do podłogi na wolnych obrotach (np. 3-bieg 30km\h i pod góre) to ta prepustnica dodatkowa bedzie otwierac sie w takim tylko stopniu ile silnik bedzie miał możliwości przepalenia mieszanki. Tak przynajmniej słyszałem.
PostNapisane: 19 września 2009, 13:23
coś sie net przyciął i sie dwa razy wysłał
raczej nie po to, ta przepustnica nie przysłania przewodu kolektora ssącego chyba że liczyć że jej grubość ok 1mm zmniejsza średnice przewodu dolotowego dla przepływającego powietrza, nie działa poprostu tak jak zwykła przepustnica
PostNapisane: 20 września 2009, 08:32
Kod silnika: M50B25
Aaa to o to w tym chodzi trochę fizyki się kłania. Jeśli dobrze rozumie to powietrze ma się dostać do cylindra beż zbędnego zawirowania bo im więcej powietrza tym więcej mocy dobrze rozumuje?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 20 września 2009, 09:56
dobrze rozumujesz
akurat tutaj nie o to chodzi(też jest ważne ale nie dlatego jest ta przepustnica), to o czym mówisz to sie wiąże z przepływem laminarnym
dokładnie sama fizyka
PostNapisane: 20 września 2009, 10:29
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
oi przypomina mi sie mechanika plynow to byla maskara :kwasny:
