Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E30] Stukanie przy 3 tys obrotach
PostNapisane: 20 września 2009, 20:50
witam moj problem brzmi tak mam bmw e30 z 2 litrowym silnikem z roku 88 jezdzacym w gazie. Od niedawna zauwazylem ze dziwnie stuka przy 3 tys obr. Przejechalem pare km i teraz bez roznicy czy ma 3 tys obr czy jeden to i tak stuka. Gadałem z mechanikem i stwierdził ze to chyba wina panewek? Nie jest pewien bo go nie rozbierał Czy oplaca sie taka robota? Jezeli nie to jaki silnik do niej dobrac? Z gory dziekuje za info
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 06:49 przez raadeek17, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2009, 21:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
hm panewka. czy sie opłaca ja bym tego nie robił poprostu wsadziłbym inny silnik. jest mnowstwo opcji to zalezy jaki budrzet masz do dyspozycji.najprostrza to kupic drugie m20 i wsadzic nie bedzie zadnych problemow :D wyciagasz jeden wkładasz drugi i jezdzisz:)
PostNapisane: 21 września 2009, 06:51
hmm.. no jak najmiej zeby kosztował zebym nie wkladal duzo kasy jaki koszt jest dobrej m20? POmocy
PostNapisane: 21 września 2009, 07:00
Kod silnika: M52TU
W pierwszej kolejności ( we własnym zakresie najlepiej ) zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź czy przypadkiem któraś z dźwigienek się nie urwała. Skontrolujesz też luzy zaworowe.
Jeśli pod pokrywą wszystko trzyma się kupy to najprawdopodobniej dół silnika się odezwał.
PostNapisane: 21 września 2009, 08:39
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
Witam,ja juz to przerabialem w m20 zadna filozofia jesli masz lekki stukot to smialo zwal miske sprawdz panewki ,wał w tym modelu jest bardzo twardy i ciezko go zniszczyc,potem kupujesz komplet panewek korbowych 120zl + przesylka zakladasz i jezdzisz dalej.U mnie na 5 garku panewka byla juz obrucona i czesciowo skleiła sie z 2 czescia i nic wał igła panewki praktycznie brak a koles jezdzil tak tym autem przez 2 lata ja to od niego kupilem jezdzilem kolejne 2lata z ciezka noga i nic sie nie dzialo.
Pozdro
PostNapisane: 21 września 2009, 16:30
A jeżeli wał będzie do wymiany to z jakimi kosztami mam się liczyć ???
PostNapisane: 21 września 2009, 18:32
Kod silnika: M51D25
to musisz kupic dobry wał z 320 ,a ja taki mam bo kupilem caly silnik na przekladke i mi zostal gdyz wymienilem te panewki tylko.
Nie wiem jaki jest koszt panewek glownych ale wał u mnie masz za 150zl igla stan.
Ale watpie abys go potrzebowal.
Pozdro
PostNapisane: 22 września 2009, 06:42
ok dzieki dzis zabiore sie za rozbieranie
