Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E34] Uciekający prąd
PostNapisane: 23 września 2009, 04:58
Moje BMW: e30 328i
e34
m20b25 z założoną instalacją gazową ,ale nie działającą bo jakieś tam kabelki do wtrysków nie są podpięte czy coś w ten deseń.
Problem jest następujący :
Gdy wyłączam auto to świeci się ikonka od akumulatora . I to cały czas nawet jak zamknę auto ... po kilku godzinach auto nie żyje , aku doszczętnie wyssane ...
Dzisiaj rano z podładowanym akumulatorem podszedłem do auta , wszystko ładnie podłączyłem i ... zauważyłem ,że jakiś dziwny dźwięk wydobywa się z kolektora dolotowego , tudzież z jego okolicy . Jakby "prąd" tam działał :P (nie wiem jak to wytłumaczyc :P ) . O co chodzi jakby ??? Ikonka aku ciągle się świeci :( ,ale auto odpaliło od strzała . Zgasiłem , ściągnąłem kleme z "minusa" i wszystko ucichło . Po południu znowu podłączę i zobaczę czy odpali :/
Ostatnio edytowano 23 września 2009, 20:39 przez Stoki Chan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2009, 07:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ten dzwiek z okolic kolektora wydobywa sie na przekreconym kluczyku czy poprostu jak podepniesz aku??? jak na przekreconym kluczyku to nie masz sie czym martwic to normalne ze cos brzeczy :D a co do kontrolki to moze jakis problem zładowanie lub jakies spiecie...
PostNapisane: 23 września 2009, 15:08
Moje BMW: e30 328i
jak podepnę aku ...
wróciłem z pracy , podbiegłem do auta i podłączyłem klemy do aku . Znowu brzęczy ... ale odpala od strzała , czyli jednak to nie wina akumulatora . Zgaszam silnik i nasłuchuję uważnie .... i odkryłem ,że dziwne brzęczenie ( to nawet wibruje :zakrecony: ) dochodzi z tego "czegoś" :
Obrazek Obrazek
co to jest i co z tym zrobic ? :(
PostNapisane: 23 września 2009, 15:20
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jak podepnę aku ...
[url=http://img38.imageshack.us/img38/6740/83589618.th.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img25.imageshack.us/img25/2038/42074971.th.jpg]Obrazek[/URL]
Zawór regulacji biegu jałowego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
ja swój czyściłem noc w nafcie a później zmiana płynu na czysty i delikatnie pędzelkiem go przyatakowałem
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 23 września 2009, 15:29
Moje BMW: e30 328i
możliwe ,że to przez ten zawór wyssało mi cały aku ? Jesli tak to jakim cudem ? Czemu on brzęczy ? Da radę bez problemu go wyjąc czy trzeba się bawic pół dnia ?
Ech ... ja to mam pecha :D
PostNapisane: 23 września 2009, 15:32
Moje BMW: E39 540iA
z schematu wynika że wystarczy dwie opaski odkręcić i rozpiąć wtyczkę sterowanie
Czemu on brzęczy ?
moze zabrudzony a może ma już dosyć, wyczyścic napewno niezaszkodzi, poszukaj na forum jest gdzies opis
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 23 września 2009, 16:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
czyli krokowy. u mnie przy e30 tez brzeczało ale to tylko przy przekreconym kluczyku.a jesli u Ciebie brzeczy od razu jak podepniesz kleme do aku to gdzies jest cos nie tak z pradem ze cos go zjada. jakies spiecie czy cus.
PostNapisane: 23 września 2009, 16:50
Moje BMW: e30 328i
hmmm... możliwe ,że krokowy powoduje jakieś spięcia ?
A tak w ogóle to można go odpiąc i jeździc ?
PostNapisane: 23 września 2009, 18:35
Moje BMW: E39 540iA
niesądze ten zawór jest odpowiedzialny za wolne obroty ( nie ma zaworu, nie ma wolnych obrotów)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 23 września 2009, 20:23
Moje BMW: e30 328i
kolejne info :P
-podłączam klemy i słyszę jak brzęczy "krokowy"
-ikonka aku się zapala
-jak przekręcam kluczyk (jedna pozycja przed zapłonem) to ikonka aku znika
-ściągam klemy z aku
-odpinam zawór ( silniczek krokowy)
-podłączam ponownie klemy do aku i ...
-przy szybie od strony pasażera słyszę GŁOŚNE brzęczenie :szok:
Szybko ściągam klemy z aku , odkręcam plastikowe osłonki i ... widzę ,że w miejscu wydobywania się tego głośnego dźwięku znajduje się coś jakby komputer
-podpinam krokowy
-zakładam klemy
i tylko krokowy brzęczy
odpinam krokowy i znowu ten "komp" (tudzież te dziwne kostki obok niego) zaczyna swój koncert
Wsiadam szybko do auta, ikonka aku ciągle swieci , wciskam kluczyk do stacyjki , przekręcam i .... przestało brzęczec . Oczywiście auta nie odpalałem ...
Powoli zaczyna mnie to wqrfiac ... nie wiem co zrobic :zakrecony:
krokowy wyciągnąłem i będę go czyścic , choc nie sądzę żeby to było to ...
ANY IDEA ?????
PostNapisane: 26 września 2009, 19:44
Moje BMW: e30 328i
Czemu on brzęczy ?
oki , wyciągnąłem go i zrobiłem największą głupotę jaką tylko mogłem :P . Ściągnąłem z niego również metalową obudowę :/ . Całą noc moczył się w benzynie ekstrakcyjnej (oczywiście elektronicznych części nie zamoczyłem ) , złożyłem ponownie i ...
po podłączeniu wszystkiego w aucie , owy "Zawór regulacji biegu jałowego " (czy co to tam jest) znowu zaczął brzęczec .... czyli lipa . Jeszcze lepiej było jak chciałem auto odpalic .... well... nie odpala ! :/ Lipa na maxa .... Zawór już nie brzęczy ,ale i w ogóle nie działa ... :zalamany:
Idę się schlac ze smutku ... dziś sobota , więc mogę ... :mur:
PostNapisane: 8 października 2009, 20:09
Moje BMW: e30 328i
kupiłem inny "zawór regulacji biegu jałowego" i niestety nic to nie zmieniło :/
oddałem auto do elektryka samochodowego , zaczekałem kilka godzin , zapłaciłem 80 zł za naprawę i już jest ok :) . Były jakieś spięcia w instalacji , poprzecierane kable i w ogóle kogiel mogiel :wstyd:
całe szczęście mam już ten etap za sobą i nie muszę na noc ściągac klemy z aku :wstyd:
PostNapisane: 8 października 2009, 20:15
Moje BMW: E30 E30 E34
ciesz się że nie musiałeś użyć gaśnicy :hyhy:
