 Tytuł: [E36] m40 bierze olej 10 w 40 zmieniac na 15 w 40 ?
PostNapisane: 1 października 2009, 19:28
przejechane ok 270 tys na tym silniku, obecny olej 10 w 40 , co mi da zmiana na 15w40?, przestanie brac ? jakie minusy ?
PostNapisane: 1 października 2009, 19:29
minusy to takie ze w ten sposób do niczego nie dojdziesz ... skoro beirze olej musi byc tego jakas przyczyna o czym bylo wiele razy na forum najlepiej jak zrobisz co potrzeba i zostaniesz przy tym samym oleju :ok: co do reszty minusów zbierze ci sie nagar mineralny olej to prawie jak woda i w ogole same minusy :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: m40 bierze olej 10 w 40 zmieniac na 15 w 40 ?
PostNapisane: 1 października 2009, 19:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Napisz ile Ci pobiera tego oleju?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 1 października 2009, 19:57
przydalo by sie jeszcze pytanko czy czesto wkrecasz autko do ponad 5 tys obrotów :P
PostNapisane: 1 października 2009, 20:02
powyzej 5 tys to rzadko ale zdarza sie . a co to ma do gadania ? a ile bierze,,,,,, co jakies 500km to ok 1 cm na bagnecie mniej.
PostNapisane: 1 października 2009, 20:08
ooo to sporo :zdziwko:
glupie pytanie to chyba jasne jak słońce i nie musze Ci tumaczyc ze im ostrzej jezdzisz wyzej krecisz motor spalanie oleju wzrasta i to dosc sporo :dobani:
PostNapisane: 1 października 2009, 20:10
Kod silnika: M52b20
Kolego minerała nie lej
nie jest to dobre dla regulatorów zaworów
trzeba stwierdzić czym bierze olej
czy pierścieniami czy przez zawory
zerknij też na odmę
PostNapisane: 1 października 2009, 20:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Takie wyjście z sytuacji o jakie pytasz, można porównać do, np. przeciekającej uszczelki w drzwiach... wtedy nie wyjeżdżał byś w deszczowe dni ?
Najpierw upewnij się gdzie ten olej znika. Czy go spala ( uszczelniacze lub uszczelka głowicy ), czy masz gdzieś wyciek.
To że zmienisz na gęstszy to nie rozwiązanie i dobicie M40, gdzie i tak zaleca się pełen syntetyk 5W...
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 października 2009, 20:13
zerknij też na odmę
odma troche jest w oleju ubrudzona
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 1 października 2009, 20:16
Ja bym stawiał na uszczelniacze zaworowe ;) Jestem pewien ze po ich wymianie na pewno ubytek oleju by sie zmniejszył :ok:
A tak z ciekawości nie masz żadnych wycieków w silniczku? ;)
Zmiana oleju na 15/40 może i by pohamowało minimalnie spalanie oleju, ale to tylko i wyłącznie chwilowo, ale razem z tym uśmiercisz swój silnik na amen... Radziłbym mały remoncik, a przy twoim silniku duże koszta nie będą ;)
Moja R6
Moja e39
