Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] czy silnik 1,6m43 można wymienić na 1,8m43 bedzie pas
PostNapisane: 5 października 2009, 21:20
sprowadziłem dla dziewczyny bmw 97 316 kupejke obrucił sie panewki nie chcę na prawiać tylko wstawić 1,8 będzie pasował ?>>>
PostNapisane: 5 października 2009, 21:24
Moje BMW: Wierne
bedzie pasował bez problemów i wiele części zostanie ci ze starego silnika. Prawie caly osprzęt jest taki sam. Tylko przepływka ma większy wylot i guma od przepływomierza do kolektora.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:27
komputera nie trzeba zmieniać >???
PostNapisane: 5 października 2009, 21:28
twoja bejca kosa ładna szkoda że nie 3,2
PostNapisane: 5 października 2009, 21:32
PostNapisane: 5 października 2009, 21:33
Moje BMW: Wierne
niby komputer jest ten sam ale oprogramowanie pewnie inne. Komputer pewnie by się przydało zmienić.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Kompa nie trzeba zmieniać, ale pewnie będziesz musiał jechac na kasowanie błędów. Nie wiem dlaczego ale przy zmianie silnika mi złapało okopnie dużo błedów i nie chcial silnik chodzic. A jak już kupisz drugi silnik to moze odsprzedasz mi dźwigienki rozrzadu z tego starego?
PostNapisane: 5 października 2009, 22:42
a też zmieniałeś z 1,6 na 1,8 j nie ma problemu moge ci sprzedać
PostNapisane: 5 października 2009, 23:37
Komp musi byc od nowego silnika (tak samo modul ews, kluczyk). Nie gadajcie glupot. M43 ma ews i auto na innym sterowniku nie odpali. Prosta zasada: nie wiesz - nie pisz :!:
PostNapisane: 6 października 2009, 06:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
ja zmieniałem w drugą stronę 1.8 na 1.6, podjechałem na diagnostykę 50zł i skasował błędy, ustawił przepływkę i kumpel do dzisiaj tym samochodem jeździ.
PostNapisane: 6 października 2009, 13:07
Moje BMW: Wierne
no właśnie chyba ty głupoty piszesz. EWS jest zespolony z komputerem, jak nie bedzie zmieniał komputera to ews, moduł i kluczyk zostaną od starego.
PostNapisane: 6 października 2009, 16:25
Pisalem: nie wiesz - nie pisz :!: W twoim zdaniu nie ma zupelnie logiki. Ews znajduje sie komputerze (konkretnie w pamieci eprom), przy probie odpalenia samochodu, sygnal idzie do modulu ews i jesli kod sie zgadza to silnik odpali. Jesli kod sie nie zgadza, to silnik nie odpali. Inny sterownik=inny kod ews=silnik nie odpala :!: Proste. Trzeba zmienic caly komplet od danego silnika: sterownik, modul ews, przelozyc pestke od kluczyka.
Chcesz sie zalozyc o gruba kase, ze kazde m43 wyprodukowane od 1 stycznia 1995 roku nie odpali na innym sterowniku?
Inna sprawa jest z silnikiem M40, gdzie ews nigdy nie wystepowal i mozna sterowniki zmieniac do woli.
