Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E34] Głowica VANOS a bez VANOSA
PostNapisane: 14 października 2009, 15:26
Posiadam BMW 520i e34 z 94 r na VANOSIE.Pękła mi głowica.Moje pytanie:Czy głowica z silnika bez VANOSA będzie pasowała do mojego silnika.Znajomy powiedział że będzie pasowała tylko trzeba przełożyć wałki.Czy to prawda?
PostNapisane: 14 października 2009, 15:54
Moje BMW: E30 E30 E34
szukaj z vanosem bo bez nie będzie pasowała
a znajomy zakładał już taką głowicę czy tylko mu się wydaje?
PostNapisane: 14 października 2009, 19:16
No ja powiedziałem mu że na pewno nie bedzie pasować,ale on swoje.Dlatego wolałem się poradzić kolegów z forum abym miał 100% pewności.Gościu za kompletną głowice powiedział mi 500 zł z zaworami i wałkami więc chyba nie jest tak strasznie co nie?
PostNapisane: 14 października 2009, 19:20
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
przerabiałem ten temat niestety, ale za głowice splanowaną sprawdzoną na szczelnosść zrobione zawory zapłaciłem 1000 PLN, nie kupowałbym kota w worku bez sprawdzenia szczelności nawet nie podchodziłbym do tematu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 października 2009, 19:32
Z tego co wiem auto dostało w tył i jest przeznaczone na części.Masz rację że pasowało by sprawdzić całą głowice tylko że u mnie w lubelskim po obdzwonieniu wszystkich ogłoszeń okazało się że nikt nie chce sprzedać samej głowicy tylko cały silnik a używkę znalazłem w Katowicach.
A może któryś z kolegów miał by do sprzedania głowice.
PostNapisane: 14 października 2009, 19:38
Moje BMW: E39 540iA
jak już będziesz ściągał głowicę to zobacz czy masz już ulepszoną konstrukcje vanosa do 05/94 były felerne, wymiana oringa na tłoku vanosa też by się przydałą poczytaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19546
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 października 2009, 20:21
Głowica jest już sciągnięta i poza minimalnym pęknięciem między zaworami na trzecim cylindrze wszystko jest OK.Robił mi to znajomy mechanik który naprawdę zna się na rzeczy.Nie doradzał spawać głowicy bo mówi że to sie nie opłaca a poza tym nikt nie zrobi tego tak jak zrobiła to fabryka w Monachium .Jutro mają przyjść zdjęcia tej głowicy co ja mam ją kupić.Mam nadzieje że wszystko bądzie OK.
PostNapisane: 14 października 2009, 20:27
Moje BMW: E39 540iA
zdjęcia głowicy nic nie dadzą dopiero próba szczelności odpowie na pytanie czy jest ok, u mnie nic nie było widać aby coś nie tak z głowicą było, próba szczelności i 1 i 5 cylinder trafiony
poczytaj najpierw o vanosie np. http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm po prostu sa błędy konstrukcyjne, chyba że Twój vanos już tak wygląda
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 07:32
Nie zauważyłem aby coś w silniku grzechotało.Ale zestaw naprawczy w cenie ok.200zł to nie jest tak tragicznie.
PostNapisane: 15 października 2009, 07:59
A jak odróżnić głowice z VANOSEM a od tej bez VANOSA? Czy to wybrzuszenie charakterystyczne dla VANOSA widać jakoś na zdjętej głowicy.Moja pęknięta jest u mechanika i nie mam możliwości sprawdzenia tego teraz.
PostNapisane: 15 października 2009, 11:56
Moje BMW: E39 540iA
tutaj nie jestem na 100% pewien ale na swojej głowicy widziałem numer zaczynający się od 12...
czyli tak myślę http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... nder_head/ głowica z numerem 121748073 bez vanosa
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... nder_head/ głowica z numerem 121703638 z vanosem
tutaj prosze o potwierdzenie
poproś o fotkę tak aby numer na głowicy było widać
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 18:47
Moje BMW: E39 540iA
podbiję bo jednak jest inaczej z tą numeracją
M50 2l, 6 Cyl 24V, Chain, Casting No. 1720901 / 1748411 / 1748393 (approx 1.5mm sensor hole)
M50 2l Vanos, 6 Cyl 24V, Chain, Casting No. 1748411 / 1748393 (approx 6mm sensor hole)
po nr. odlewu nie dojdziesz bo się pokrywają, nie wiem tylko o co chodzi z tymi wymiarami
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 19:32
Dzisiaj byłem u mechanika i obaj doszliśmy do wniosku że najlepszym rozwiązaniem będzie przekładka całego silnika.Koszt całego motoru to ok.1000 zł a sama głowica min.500 do tego jak napisałeś wcześniej dojdzie sprawdzanie szczelności,uszczelka,robota i trochę się nazbiera.
PostNapisane: 15 października 2009, 20:15
A co za darmo Ci przełoży? Ciekaw jestem co tak naprawdę jest wart taki silnik.
PostNapisane: 15 października 2009, 20:48
A co? Czy ja gdzieś napisałem że za darmo mi przełoży? A co jest warta głowica z nie wiadomo jakiego pochodzenia i z silnika w jakim stanie została wyjęta?
PostNapisane: 15 października 2009, 20:50
Wolałbym robić głowice nawet kupić jakąś do remontu a nie kolejnego trupa wkładać. Zrobisz jak będziesz chciał.
PostNapisane: 15 października 2009, 21:22
Moje BMW: E39 540iA
zastanawiałem się nad tym samym tylko u mnie koszty były x2, no i problem bo mam ix'a
dokładnie to przeważyło, jaką miałbym gwarancję że głowica w nowym silniku jest ok?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 16 października 2009, 08:08
Sprawa wygląda tak że nie ma zbyt wiele ofert sprzedaży głowic a jak są to bez VANOSA.Zamawiając np na allegro też nie mam pewności co do stanu.Natomiast w moich okolicach jest sporo ofert sprzedaży kompletnych silników.I tu właśnie ból że nikt nie chce sprzedać samej głowicy,i w sumie ma racje bo co zrobi później z resztą silnika.Z tego co wiem silniki mają gwarancję na jakiś tam przebieg więc chyba nie będę miał wyjścia. Ale mam do was prośbę:Nie straszcie mnie że będzie lipa tylko mudlcie się ze mną aby wszystko było OK ;)
PostNapisane: 16 października 2009, 08:15
Moje BMW: 530d e39
:14: [-o< :] już się modlę
mudlić chyba przez ó :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 25 października 2009, 10:48
No i jednak zdecydowałem że zakupie używaną głowice.Przyszła w tym tygodniu,mechanik stwierdził że jest OK.Jutro wieczorem samochód do odebrania z warsztatu (stał tam prawie 2 tygodnie).Dojdzie jeszcze wymiana uszczelniaczy i chyba będzie dobrze.
