Teraz jest 28 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E34] m50b25 - dzwięk jakby zacierało się coś w silniku
PostNapisane: 19 października 2009, 15:37
Moje BMW: e38
Wiem, że niektórzy mogą być źli na tego typu tematy ale spróbuję bo spędza mi to sen z powiek.
Zimny silnik, jadę 2 km zmieniając biegi do 2500 obr. Nie ma mowy o żadnym katowaniu itd. Podjeżdzam pod dom i takie kwiatki mi się zrobiły. Jak to usłyszałem to nie wiedziałem co mam powiedzieć :shock: Jakby coś się zacierało, właściwie to słychać ciszej nad pokrywą głowicy, a głośniej na dole. Im większe obroty (na postoju też) tym głośniej jest. Kontrolka od oleju się nie świeci na odpalonym silniku. Auto zbiera się normalnie jak wcześniej. Chyba panewkę i sworzeń tłoka można wykluczyć - ten dziwny dźwięk jest wolniejszy.
Film :
http://w911.wrzuta.pl/film/1D71ExaD7O0/mov00175
Skrzynia to Automat
 Tytuł: Re: m50b25 - dzwięk jakby zacierało się coś w silniku
PostNapisane: 19 października 2009, 17:07
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Film :
Skrzynia to Automat
czy silnik to M50TUB25?
czy to brzmi podobnie http://www.drvanos.com/index.php?option ... &Itemid=10?
jeżeli tak to zobacz tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19546
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 20 października 2009, 09:15
Moje BMW: e38
Niestety to nie to. Vanos chodzi cichutko. Jak wspomniałem wydaje mi się, że to coś z dołu dlatego, że u góry silnika słychać ciszej a na dole głośniej i narasta to wraz z obrotami. Stan oleju jest ok, kontrolka nie zaświeca się. Jakby coś zacierało się. Na filmie, który umieściłem powyżej, ewidentnie słychać to walenie od dołu. Jednak dźwięk ten nie idzie w parze z szybkością obrotów silnika, jest o wiele wolniejszy.
PostNapisane: 20 października 2009, 11:25
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Nie mam możliwości sprawdzić dźwięku ale może to pompa wspomagania? Sprawdź poziom oleju.
PostNapisane: 20 października 2009, 11:32
A co sie dzieje jak wciśniesz pedał sprzęgła milknie albo coś się zmienia moze to poprostu łożysko oporowe na sprzęgle. pozdrawiam
PostNapisane: 20 października 2009, 12:13
Moje BMW: e38
To niestety nie pompa wspomagania ani pompa wody
Skrzynia to automat
PostNapisane: 20 października 2009, 14:56
Moje BMW: było 524td jest530d
Jedz do mechanika jak człowiek zna się na rzeczy to będzie wiedział co to jest. Ja przed bmw miałem audi b4 i jak tylko było ok 2500tyś obr.słyszalny był grzechot ,mechanik tylko posłuchał i od razu wiedział, okazało się niestety że zatarta panewka (no ale niestety nie chcę cię martwić , ale jak grzechocze to panewka jeśli oczywiście to jest ona, to nie ma szans że żeby wał nie był porysowany.Droga sprawa.
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 21 października 2009, 11:02
Kolego to jest 6 cylindrowe BMW a nie jakieś popierdułkowate audi z czym to porównujesz? Jeśli miał zawsze olej to mu nic się niestało, a jak panewki dostanom po dupie to ciśnienie oleju sie zapala.
PostNapisane: 21 października 2009, 14:43
Moje BMW: 2003 BMW 530i
nieco cie uspokoję:) to coś o czym ty mówisz to są odgłosy z okolic sprzęgła bądź dwumasówki ja mam to samo ale co z tego :) , wiem na bank że to nie motor a sprzęgło nowe , dumasówka u mnie troche leży bo buda wpada już w minimalne wibracje . Osłuchalem silnik 50 razy z szpecem od BMW i powiedzial ze to zapewne koło dwumasowe:)
PostNapisane: 30 października 2009, 14:51
Moje BMW: e38
Byłem u mechanika od skrzyń automatycznych, ale nawymyślał że on nie wie co to za dźwięk, musi rozkładać, ble ble ble 600 zł itd itp.
Wolę uniknąć tego typu kosztów.
W aucie jest skrzynia automatyczna oraz klimatyzacja (nie sprawna) nie wiem czemu.
Może ktoś z Was spotkał się z takim dźwiękiem jak na filmie ? Wolę wiedzieć co typować niż rozkładać skrzynie za 600 zł żeby dowiedzieć się, że to wcale nie to.
http://www.vimeo.com/7346144
Dodam, że jak jadę to słyszę w kabinie dźwięk podobny do takiego jakby klocki tarły o tarczę.
A może to być sprężarka klimy ? nawet jeśli nie jest włączona ?
PostNapisane: 30 października 2009, 21:30
na moje na bank to nie jest vanos
stawiałbym na łożysko oporowe więc nie zdziw się jak mechanik opowie Ci że wymiana sprzęgła kompletnego załatwi sprawę.
tak czy siak sprawdź czy na wciśniętym sprzęgle jest llto samo, zcy podczas zwiększania opbrotów jest szybsze bicie i nie jeździj TAK!!!!
możesz poważniej uszkodzić samochód jeśli coś loto w silniku
PostNapisane: 31 października 2009, 08:05
Moje BMW: e38
Jedno "ale" - to skrzynia automatyczna ;)
PostNapisane: 31 października 2009, 08:10
Moje BMW: E39 540iA
łożysko oporowe w automacie? mówiąc o sprzęgle masz na myśli konverter?
P.S. tak to niestety jest z automatami u mnie byłojakiś dzwięk słychać przez ok 2 min trochę drażniace ale skrzynia chodziała bez zarzutu, jak zobaczyłem olej zdecydowałem się na krok o którym mówi mechanik wg mnie te 600 PLN za rozłożenie zdiagnozowanie złożenie to nie jest dużo ale po rozłożenie zaczynaja się do piero koszty tarczki, kosze...?, regeneracja konvertera no i na koniec robi się 4000 PLN, jeżeli to jest usterka skrzyni to tylko warsztat od automatów nie zwykły mechanik, dostaniesz gwarancję itd
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 31 października 2009, 11:15
tak
konverter
jeśli mam Ci pomóc - jak okaże się że to automacik nawala to proponuję poszukać manuala bo na pewno bardziej Ci się opłaci jak naprawa automatu
jego naprawa jest droższa z reguły ale nie wiadomo co mogło pójśc
PostNapisane: 31 października 2009, 21:28
Moje BMW: e38
Dzięki za odpowiedzi :)
Wpierw ściągnę pasek i zajrzę do sprężarki klimy, może łożysko na sprzęgle sprężarki zaciera się i to ten dźwięk i klima w ogóle nie działa od kupna auta.
