Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [e34] Nie działa licznik
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:46
Moje BMW: E34
Witam mam bmw e34 520i rok 1991 i mam problem licznik mi się zatrzymał i nie chodzi tylko czasami na chwilę zaskoczy i dalej nie chodzi co mam zrobić proszę o pomoc
 Tytuł: Re: Niedzała licznik (E34)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:50
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Może określ się co rozumiesz pod słowem licznik.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:03
Moje BMW: E34
Prędko mierz nie chodź i od pomiaru paliwa też nie chodzi.
 Tytuł: Re: [e34] Nie działa licznik
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:47
Niestety zestaw wskaźników z tych lat w BMW lubił się z czasem psuć.
Być może jakieś zaśniedziałe styki lub sama elektronika głupieje.
Dużo takich postów na forum.
Podam ci mój przykład.
Miałem ostatnio potrzebę odpięcia wtyczki od czujnika poziomu paliwa.
Nic innego nie ruszałem, po zmontowaniu wszystkiego z powrotem zauważyłem iż wskaźnik poziomu paliwa nie działa. Myślałem że uszkodziłem instalację. Wziąłem miernik i zacząłem sprawdzać układ elektryczny czujników, o dziwo wszystko było OK!
Zrezygnowany znowu wszystko poskładałem. Wskaźnik nadal pokazywał zero.
Następnego dnia pojechałem zatankować bo wiedziałem że zbliżałem się do rezerwy.
Po zalaniu całego baku wskazówka nadal leżała nieruchomo.
Na stacji czekając na moją dziewczynę z nudów zacząłem bawić się licznikiem.
Wyłączałem stacyjkę i włączałem ponownie jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk kasowania przebiegu dziennego. Tak jak byś chciał zrobić "test zegarów". O dziwo po chwili wskaźnik paliwa wskoczył na 1/1 czyli tak jak powinien wskazywać i do teraz działa bezbłędnie :)
Mój wniosek z tego taki iż skoro licznik jest cały czas pod napięciem niezależnie od położenia klucza w stacyjce to jakiekolwiek "operacje" elektryczne lepiej wykonywać przy odłączonej klamrze akumulatora bo licznik może ogłupieć.
Na Twoim miejscu spróbował bym odpiąć aku na jakiś czas, i później zrobić test zegarów lub pobawił się zegarami tak jak ja. Być może coś się odblokuje. No chyba że uszkodzenie jest trwałe. Ale test zegarów zrób obowiązkowo.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:48
W poprzednim się nie zmieściło więc dodam tu.
Tego dnia gdy nie działał mi wskaźnik paliwa robiłem test zegarów DIS'em i on pokazywał wszystkie parametry prawidłowo (prawidłowa oporność) i wskazówki na teście też prawidłowo się podnosiły :)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:03
Moje BMW: E34
Dzięki za odpowiedz :)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:44
Też kiedyś miałem ten problem w moim e34 /nie działał prędkościomierz i wskaźnik paliwa/. Rozbierz licznik i go podłącz w kostki, przyciskaj na wysokości wyświetlacza kilometrów. Tak u siebie znalazłem "zimny lut" na płycie licznika, wystarczyło poprawic połączenie-lutowanie i działa do dzisiaj. Może masz coś podobnego....
PostNapisane: 24 listopada 2009, 23:14
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
po pierwsze to sprawdz czujnik na dyferencjale!!!!!
czy nie ma przerwy w przewodach i czy sam czujnik dziala.
ekonomizer tez nie bedzie dzalal jesli niema sygnału predkosci bo niewie ile kilometrow na godz jedziesz i nie moze okreslic chwilowego spalania.
pozdro
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:36
Moje BMW: E 32
Kod silnika: M60B30
Potwierdzam czujnik/kostka przy dyferencjale! u mnie przewody się naderwaly i też raz licznik działał raz nie. Wymieniłem fragmenty uszkodzonych przewodów i było ok. :ok: 20 minut roboty :cwaniak:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:06
Moje BMW: E34
No i naprawione kabel był przerwany teraz licznik chodzi normalnie :)
