Teraz jest 28 października 2026, 13:10
 Tytuł: [e34] problem z bmw e-34 524td
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:16
witam morze mial ktos podobny problem i mi pomorze a mianowicie swieci mi sie wtrysk sterujacy niedziala obrotomiesz i ekonomizer inspekcja i nierospedzi buni wiencej jak 120km prosze o porade
 Tytuł: Re: problem z bmw e-34 524td
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:36
Moje BMW: e46 330dTA
hmmm trochę więcej szczegółów jak byś mógł podać :P
Kopci Ci na czarno?
Masz trudności z odpaleniem?
Gaśnie jak ruszasz bez gazu?
Jeżeli jeszcze masz takie objawy to na 100% czeka Cię wymiana wtrysków (co zasugerowała Ci sama kontrolka!)
Natomiast jeżeli coś Ci się tłucze w silniku przy dodawaniu gazu to mogą być uszkodzone popychacz, panewki lub coś w tym stylu ;)
Kolega w innym temacie napisał:
kazio1919 napisał(a):
jedynym prostym sposobem sprawdzenia wtrysków to na zapalonym silniku odkręć rurke wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczu i obserwuj zachowanie silnika jezeli nagle silnikiem zaczeło rzucac lub ten stukot znikł mozesz podejrzewac konkretny wtrysk , jezeli nie zauwazyłes zmiany zakręc rurke i odkręc przy nastepnym wtrysku i tak wszystkie po kolei ( oczywiscie nie całkiem odkręc tylko popusc tak az ropa bedzie leciec - moze masz juz wyciągniety łancuch rożrządu patrzyłeś ? lub któraś ze szklanek Ci trzasła.
niesprawny wtrysk słychac tak jakbys młotkiem o drugi młotek walił częstotliwość uderzeń równa jest obrotom wału korbowego.
Masz link tutaj jest opisane jak to zrobić: viewtopic.php?f=1&t=27795
w dolnej części tematu...
tutaj masz coś na temat martwego obrotomierza i ekonomizera!
viewtopic.php?t=17830
viewtopic.php?f=1&t=62791
viewtopic.php?f=1&t=62724&view=previous
i tutaj też zajrzyj:
viewtopic.php?t=7325
I na przyszłość! NIE BÓJMY SIĘ OPCJI SZUKAJ
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:45
nie kopci na czarno sprawdzalem wtryski tak jak pisales a jaka ma byc reakcja jak odepne wtrysk sterujacy
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:57
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:04
musisz pzeczytać ten temat gdyż objawy pokrywają sie z Twoimi: viewtopic.php?p=631865
Jeżeli poluzujesz wtrysk to powinno zacząć trochę bujać autem, a raczej trząść silnikiem. Jeżeli będzie taka reakcja na wszystkich 6 wtryskach to znaczy, że są OK, a jeżeli jakiś odkręcisz i reakcja się nie zmieni to ten jest nie sprawny! Ale raczej wymiana wtrysków tak czy siak Cię czeka gdyż kontrolka na darmo się nie zaświeciła :hyhy: To tak po krótce . Możesz mieć także turbinę do regeneracji/wymiany jak to w tds'ach bywa.
Ogólnie to użytkownicy tych silników (tds) powinni się tu chętniej wypowiedzieć gdyż na pewno już spotkali się z takimi rzeczami :P i mają większą wiedzę na ten temat niż ja zwykły szary użytkownik benzyniaka :suchy:
jak już wcześniej wspomniałem kaziopomagał rozwiązać ten temat i zacytuję jedną wypowiedź dla jasności co, gdzie i jak.
wiec odkręcasz osłone plastikową Obrazek
następnie luzujesz nakrętke przy wtrysku ( silnik zapalony - kazdy osobno wtrysk )
