Teraz jest 28 października 2026, 13:17
 Tytuł: [e36] Problemy z prowadzeniem BMW Compact
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 19:06
Witam. Samochód jest po wypadku. Nie wiem jak jeździł wcześniej. Teraz po równej drodze jest wszystko w porządku, jednak w koleinach jest problem z utrzymaniem go na jednym pasie, a przy jeździe po nierównej nawierzchni (nie mam tu namyśli dziur w jezni) ma tendencje do bujania sie. Wymieniana była przednia belka do której są mocowane wahacze.
Roztaw kół przód-tył prawy do przód-tył lewy rózni sie 2cm. Czy to może byc powodem? czy jakoś da sie to zrekompensowac? Czy mogą być to amortyzatory albo jeszcze cos innego?
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Problemy z prowadzeniem BMW Compact
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 20:12
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Samochód był na płycie do naciągania po wypadku?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:06
Moje BMW: AR 159
ale tez nie wiesz w jakim są stanie np tylne tuleje,
nie zaszkodzi zrobic tak jak gugus89, napisał wjedziesz na ramę i sprawdzą ci punkty kontrolne czy podwozie trzyma fason ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:24
Kod silnika: M50B20
Najlepiej jedź na jakąś laserówke, sprawdzą co do milimetra bez zbędnej zabawy ;)
2 cm to sporo jak na tuleje, prędzej źle naciągnięty po strzale, albo wogóle ktoś się nie pofatygował sprawdzić czy nir zrobił się z auta czteroślad :zakrecony:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:27
Kod silnika: M43B18
najlepiej sprawdzic geometrie a jak bedzie wszystko ok :niepewny: to moze tuleje z tylu
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:57
Moje BMW: e39, e61, e87, e36
Kod silnika: M62TUB44
Jak już koledzy pisali 2cm to trochę za dużo na tuleje :kwasny: ja bym dokładnie przyjrzał się wahaczom z przodu może być wygięty w ten sposób, że cofa koło a nie pochyla go, jeśli będą z dwóch stron takie same... to stacja diagnostyczna i wszystko będzie jasne,
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:46
Dzięki wielkie Panowie, wymieniłem prawy wachacz no i jak ręką odjął, nie jest idealnie, ale o niebo lepiej, teraz jest różnica może 4mm no i znacznie lepiej sie zachowuje. Poczekam na roztopy żeby sprawdzić przy wiekszej szybkości, bo przy 120km/h bylo naprawdę optymistycznie. Dziękuję za podpowiedź.
