Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e30] touring 316 1993 szym z tyłu zalezny od prędkości...
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 09:54
witam mam taki problem, w moim e30 słychac metaliczny szum ? tarcie ? troche taki pisk jakby coś o siebie tarło metalicznie. hałas dochodzi z tyłu i jest zależny od prędkości, wciśniecie hamulców nic nie zmienia, reczny też nie zmienia nic w tym chałasie, nie wiem może to łozyska kół ? generalnie strasznie mnie to wkurza zrobiłem w aucie na prawde sporo rzeczy i zostało mi praktycznie tylko usunąc ten pisk i zrobić rozrząd bo dzwoni, opony nie mają również nic do powiedzenia w tym temacie, testowałem dwa komplety kół... może ktoś ma jakiś pomysł ? dyfer też już wymieniałem i wydaje mi sie że to nie to... podpora wału jest nowa, na prawde nie mam pomysłów może ktoś miał coś podobnego...
 Tytuł: Re: e30 touring 316 1993 szym z tyłu zalezny od prędkości...
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 15:29
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Kolego to samo miałem w e30, i nadal w nim to szumi :D Dyfer wymieniałem trzy razy i nie chciało ustąpić, łożyska kół powymieniałem, podporę wału, poduszki belki, i dalej szumi, najprawdopodobniej winne są temu łożyska w dyferencjale, te przy flanszy.
W mojej nie wymieniałem tylko elementu nr. 9 z rysunku
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... uspension/
Sądzę iż może on powodować iż półoś leży nieprawidłowo, nacisk na łożyska w dyfrze jest nieprawidłowy i przez to szybciutko padają kolejne łożyska.
Możliwe że nie mam racji, ale taka moja skromna wizja, więc nie bijcie :)
Jeszcze napisz jak się mają tuleje belki, nr. 3 z wyższego rysunku.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
