Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E34] 520i Uszkodzony immobilizer?
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 08:56
Witam wszystkich,
posiadam E34 520i m20b20 ze starszą wersją immobilizera (nie w kluczyku), immobilizer na osobnym pudełku (na nim czerwona dioda) dociskany przed uruchomieniem do drugiej części na desce rozdzielczej. Pojawił się następujący problem:
- część od deski rozdzielczej wydaje się pracować prawidłowo, miga na czerwono jak dawniej. Po przyłożeniu do niej czarnego pudełka powinna się na nim zapalić czerwona dioda informująca, że wszystko jest OK i samochód da się uruchomić. Niestety nie dzieje się tak, dioda się nie zapala i nie można uruchomić auta (po przekręceniu kluczyka brak reakcji). Autko udało mi się uruchomić dwa razy, odpiąłem akumulator na ok 2-3 min i po tym zabiegu immobilizer zaczął działać, samochód można było odpalić. Sposób ten pomagał tylko na jedną aktywację immobilizera. Po tym ponownie trzeba było odłączyć akumulator i zapalił tylko raz. Wydaje się, że komputer blokuje po pierwszym uruchomieniu?
W tym momencie nic już nie działa, odłączanie akumulatora nie pomaga (zadziałało tylko dwa razy).
Miał ktoś z Was podobny problem lub jakis pomysł jak to można rozwiązać?
 Tytuł: Re: [E34] 520i Uszkodzony immobilizer?
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 20:25
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Immo powoduje jakieś odcięcia i w zależności od producenta odcina obwód zapłonowy.
Możliwe że gdzieś w podłączeniu na kablu masz przerwę i nie możesz zamknąc obwodu.
Druga sprawa to sam transponder który przykładasz. Ma w sobie malutki magnesik.
Kiedyś spadł mi na ziemię jak otwierałem auto i wypadł. Szukałem godzinę żeby móc odpalić auto :mad:
Nie upuściłeś go nigdzie ostatnio?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:21
Dzięki za odpowiedź. Transponder raczej na pewno jest sprawny, nie upadł mi nigdzie, dodatkowo mam zapasowy i na nim też nie działa. Dzisiaj ruszałem kablami, ale nic. Nie wiem czy podczas tych dwóch prób odłączania akumulatora coś poruszyłem i przez to zadziałało.
Czy jest jakiś bezpiecznik od immobilizera? Nie znalazłem w skrzynce pod maską ani pod tylnim siedzeniem.
Czy możliwa jest sytuacja, że udało mi się tylko dwukrotnie uruchomić auto po odłączeniu akumulatora a później ten błąd został już zapamiętany w komputerze? Czy mógłby tu pomóc restart kompa przez zmieranie klem?
Muszę jakoś dotransportować auto do mechanika, mógłbym mieć dostęp do kompa z autka bez immobilizera, czy podłączenie takiego komputera obejdzie immobilizer?
