Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e36] Problem z hamulcami...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:48
Witam.
Otóż to mam problem z hamulcami, chodzi o to, że jak jestem rozpędzony czyt. w ruchu o chcę zacząć delikatnie hamować i żeby auto zaczęło hamować (delikatnie) to musiałbym nacisnąć aż pół hamulca wtedy zaczyna się hamowanie i w tym samym czasie gdy nacisnę już 1/2 hamulca to zapalają się lampy stopu. Jeszcze mam problem z ręcznym naciągnąłem jak tylko mogłem aż do oporu tak żeby koła się nie zablokowały, teraz pora sprawdzić a tu zonk prawe tylne całkowicie zablokowane po zaciągnięciu ręcznego a lewe tylne nie blokuje się. Potrafiłby ktoś rozwiązać ten problem?
P.S. Płyn hamulcowy na max, klocki nowe, tarcze nowe.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z hamulcami...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:22
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
Kolego, miałem podobnie. Sprawdź rozwieracz szczęk hamulcowych z tyłu - trzeba za pomocą śrubokręta płaskiego skorygować rozwarcie szczęk. Można to zrobić bez ściagania koła. Odkręć 1 śrubę w kole, podnieś auto i latarką świeć w otwór po śrubie i obracaj kołem aż znajdziesz taki "ślimak". Kręć do śrubokrętem do góry lub w dół i sprawdzaj kołem czy swobodnie sie kreci. Moim zdaniem to jest tego powodem...
DeRwU1
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:23
Przyjacielu ale ja posiadam BMW 318is a to auto z tyłu ma tarczowe hamulce a nie bębny :P
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:28
ale tem też są bebny...mniejsze :hyhy: dlatego nazywa sie to "tarczo-bębnami" wiem, bo też mam 318 is :hyhy:
DeRwU1
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:41
Kod silnika: M52b20
Kolega ma rację
linki trzeba poluzować i najpierw wyregulować rozpieracze szczęk
i dopiero podkręcić linki
jeżeli chodzi o hamulec zasadniczy to dlaczego on tak nisko bierze?
czy nie jest zapowietrzony?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:56
Nie wiedziałęm dzisiaj bede sprawdzać :D
ryszard55 napisał(a):
Kolega ma rację
Postaram sie wyregulować. A jak można odpowietrzyć hamulec zasadniczy?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:24
Kod silnika: M52b20
potrzebne dwie osoby
zakładasz wężyk na odpowietrznik przy zacisku i wkładasz go do słoiczka z płynem
druga osoba pompuje hamulec i przytrzymuje pedał przy podłodze
odkręcasz odpowietrznik czekasz aż spłynie płyn z powietrzem i zakręcasz
znów pompowanie pedału przytrzymanie i ty odkręcasz
powtarzasz dotąd aż będzie leciał sam płyn bez powietrza
i tak w czterech kołach
powinno się zacząć od tylnych
pilnuj poziomu płynu w zbiorniczku
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 15:24
Zrobione. Zajrzałem przez dziurkę, kręciłem wkrętakiem i nic rozebrałem wymieniłem z obu stron takie pokrętła, wyregulowałem, odpowietrzyłem i działa jak należy, jak w nowym aucie, przy okazji usunąłem luz w drzwiach przez wymianę zestawu naprawczego (taki bolec z materiałem, śrubką i podkładkami) :D... temat do zamknięcia.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 16:47
Kod silnika: M52b20
dziękujemy za pozwolenie :zdegustowany:
