Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [e36] Odciecie przy 5500Obr.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:13
Moje BMW: e36 328
Witam! Mam e36 z silnikiem 2.8 M52 B28. Mam odcięcie już przy 5500Obr/min. czy to normalne w tych silnikach???
 Tytuł: Re: Odciecie przy 5500Obr.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:39
Kod silnika: M52b20
o tysiąc za mało
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:52
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
sprawdz czujniki od absu
kiedyś miałem taki problem nie działał abs i właśnie wkręcał się do 5500
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:14
Moje BMW: e36 328
Kontrolka abs mi nie świeci a sam abs działa wiec czujniki chyba sa w porządku. Co radzicie w tej sytuacji, podpiąć się gdzieś pod komputer??
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:22
Kod silnika: M52b20
to by było najlepsze na początek
Kod silnika: M62B44
tak najłatwiej będzie
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:28
Moje BMW: e36 328
Znajomy mi niedawno powiedział ze podobno wychodziły takie wersje silnikow z odcinką przy 5500Obr. ale to wydaje mi sie raczej mało prawdopodobne.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:31
Kod silnika: M52b20
w TIS podają dla silnika M52B28 odcinka przy 6500obr
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:41
Moje BMW: e36 328
Fabrycznie w moim BMW był silnik 2.5 jednak poprzedni właściciel zmienił go na 2.8 więc musial takze zmienic komputer sterujacy od 2.8 bo od 2.5 nie pasuje czy tak?? A moze zostawil komputer od 2.5 i dlatego ta odcinaka...
 Tytuł: Re: [e36] Odciecie przy 5500Obr.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 21:04
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
tyle tylko, że obroty mocy maksymalnej w M52b28 to 5300 obr/min i nie ma powodu by je przekraczać
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 21:10
Raczej...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 02:45
Kod silnika: M62B44
warto kręcić go do odcinki
bo moc powyżej 5300 nie spada do 0 tylko spada stopniowo i nie do 0
jak nie wierzysz to sprawdź przyspieszenie od 0 do 160 jadąc do 6500 i do 5300 :)
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 15:57
Kod silnika: m62b44
ja miałem takiego błeda po ale samochód przestał noc noc i wszsytko wróciło do normy tylko ze u mnie najprawdopodobniej komputer złaapał błeda od kompa gazu bo miałem tak jak by nie ustawiona mape. spróbuj zrobić reseta kablami od akumulatora .
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:07
Moje BMW: e36 328
Spróbuje jutro odłaczyć akumlator i zobaczy czy bedzie jakas zmiana.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:39
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wiem, że będzie szybciej, tyle tylko, że powyżej tej granicy obciążenia w ukladzie korbowo-tłokowym silnika są już znaczne
PostNapisane: 17 lipca 2018, 19:05
Moje BMW: e36 328 Sport
No i w końcu niestety coś się zepsuło :P Mam tak jak w temacie. Odcięcie 5500 RPM, i świeci się ABS, i kontrola trakcji. Podejrzewam czujnik ABS, ale może ktoś miał już podobnie i podpowie czy to faktycznie był problem z czujnikiem zanim zacznę sprawdzać. INPA nie może połączyć się w ogóle z ABS co dziwne, ale nie sądzę że kłopot tkwi w module komfortu, bo przy niskich temperaturach i np. podczas deszczu wyłączył mi się błąd i auto zaczęło jechać normalnie. Oporność czujników zapewne zmienia się wraz z temperaturą bo to naturalne więc podejrzewam ten element.
Pozdr.
PostNapisane: 18 lipca 2018, 04:24
Kod silnika: M52B25
Za sygnal.predkosci do sterownika silnika odpowiada tylny prawy czujnik abs, bez sygnalu predkosci bedzie odcinac na 5500 rpm. Takze pewnie ten czujnik uwalony. Oczywiscie moze byc tez cos z sterownikiem abs bo to przez niego idzie sygnal do sterownika silnika
PostNapisane: 18 lipca 2018, 12:19
Dzięki. Elementy zawieszenia były piaskowane i malowane i stary czujnik uszkodził się podczas demontażu. Zamontowano zamiennik zanim zdążyłem zareagować. Wiadomo że BMW nie lubi zamienników czujników
Od tego czasu cyklicznie pojawiał się błąd. Teraz jest na stałe. Sprawdzę oporność. Powinno być około 1200 kOhm z tego co pamiętam.
PostNapisane: 18 lipca 2018, 16:32
Lubi zamienniki ale dobre. Pewnie masz sterownik na simemensie i on ogarnia tylko bosch ew siemens vdo, czy jakoś tak, nie musisz OE kupować w salonie.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 19 lipca 2018, 22:16
Tak, siemens. Jutro zmierze czujnik i zobaczymy. Jak naprawię to dam znać.
