Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e36] Problem z hamowaniem
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:49
Moje BMW: e46 320cd
Witam :D jakieś 150 km temu zmieniłem klocki oraz czujnik, mam teraz taki problem że jak hamuje to pedał wchodzi tak miękko i słychać taki syk jednak jak zaraz po tym hamowaniu znowu wcisnę pedał hamulca autko hamuje juz jak należy a pedał jest dość twardy, gdzie jest problem że dopiero za drugim razem autko hamuje poprawnie?
 Tytuł: Re: [e36] Problem z hamowaniem
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:06
siem wyglada to mi na zapowietrzony uklad - ale napisz co sie dzieje przy pierwszym nacisbnieciu pedalu czy hamuje itp.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:15
Moje BMW: E36 318i
sprawdz ile masz plynu i odpowietrz układ bedzie ok
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:16
Moje BMW: e46 320cd
no jak jadę i hamuje pierwszy raz to pedał jest miękki ale auto hamuje, po ponownym wcisnieciu pedału już jest "żyleta" tak jak powinno być pedał dość twardy i aż czuć nowe klocki, gdy jade dalej znowu to samo pierwsze wciśnięcie pedał jakbym wciskał w jakąś gume i słychać taki syk jakby podczas gwałtownego wciskania, a drugie hamowanie już "żyleta" i tak w kółko...
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:52
Moje BMW: e46 320cd
czy można odpowietrzyć ukł ham nie tracąc starego płynu tylko uzupełniając nowym?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:55
można tylko takim samym jak jest wlany do układu
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 22:43
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
wyreguluj rozwieracze (regulatory) szczęk tylnych...pomoże na 99% :cwaniak:
DeRwU1
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:26
Moje BMW: e46 320cd
ale to ma jakieś powiązanie z klockami które wymieniłem z przodu? dodam że z tyły mam bębny...
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:40
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
przod mocniej bierze i tak powinno byc ,jezeli kolega tylko wymienial klocki ,wyjal stare wsadzil nowe ,to nic nie powinno sie stac i powinno chamowac jak wczesniej ,ale klocki trzeba tez ,,dotrzec" dla pewnosci mozesz odpowietrzyc i powinno byc git .
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:08
Moje BMW: e46 320cd
chodzi Ci o te śróbki przy hamulcu ręcznym?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:18
ODPOWIETRZ UKŁAD HAMULCOWY :)
PostNapisane: 8 lutego 2010, 16:39
Moje BMW: e46 320cd
ok układ odpowietrzony płyn nowy wszystko prawie ok:)
kontrolka zużycia klocków wciąż się świeci bo czujnik został źle zamontowany i przy skręcaniu kół coś tam się zarwało nie wiem dokładnie o co chodzi, ale podobno nie da się tego za bardzo zrobić...jakoś w to nie wierze
Wiecie może o co mogło chodzić mojemu mechaniorowi?
PostNapisane: 8 lutego 2010, 17:09
pewnie urwał się przewód ocz czujnika po złym osadzeniu go w gnieździe amortyzatora i mocnym skręcie kołami :wstyd:
