Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36] zbiorniczek płynu chłodzacego
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:18
Moje BMW: E36 318i
Mam taki problem cieknie mi chyba ze zbiorniczka płynu chlodzacego przy chłodnicy :( jest mozliwosc wymiany samego zbiorniczka ? i gdzie takie cos dostane jak na allegro wpisac fachowa nazwe tego podzespołu . Jak go wymienic ?>??
 Tytuł: Re: [e36] zbiorniczek płynu chłodzacego
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:39
Fachowa nazwa to chłodnica. W E36 sam zbiorniczek jest niewymienialny, gdyż stanowi całość z chłodnicą! Możesz ewentualnie rozebrać całość i są takie zakłady co Ci zlutują to pęknięcie i dadzą na nie gwarancje.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:43
Moje BMW: E36 318i
a ja słyszalem ze jest wymienialny . tylko nie moge na allegro znalezc
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:48
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
Wpisz "Zbiornik wyrównawczy". Jest to część wymienialna. Najczęściej cieknie spod zbiorniczka, do wymiany jest oring...
DeRwU1
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:52
Ja nie słyszałem o tym by ktoś to wymieniał, szczególnie że całość z chłodnicą kupisz za 200zł. Ale jak chcesz szukać to fachowa nazwa tego elementu to zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 13:22
Kod silnika: m62b44
rafix, kolego jeszcze sporo sie musisz dowiedzieć, :hyhy: a tak na powaznie http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... /radiator/ zbiorniczek nr 2 uszczelka pod nim nr 3 cena za niego ok 12 zł wiec warto spróbować, a jezeli masz pekniety zbiorniczek to najlepiej jak bys znalazł kogoś kto ma popsuta chłodnice i za flaszke i odstapi zbiorniczek :)
PostNapisane: 1 marca 2011, 19:10
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52 B20
Witam ja z ta uszczelką walczyłem 1 miesiąc tez mi ciekło nie mocno ale mine to wkurzało :) wyciągałem 4 razy chłodnice doszedłem to takiej wprawy że rozbierałem to w 20 minut a mam automat więc odkręcania jest więcej , skleić się tego nie da silikon tez nie pomoże bo po czasie puści ten plastik z którego to wszystko jest zrobione jest specjalny więc szkopy dobrze pomyślały z tą uszczelką bo występują naprężenia i po sklejeniu puści po czasie . jak komuś nie pomaga uszczelka z aso nowa albo inna to jest patent w silnikach 2,5 litra tds od bmw są filtry paliwa w komorze silnika tam jest uszczelka na filtrze w środku jak się filtr odkręci to ja widać kwadratowa , ciężko ja troszkę założyć na zbiorniczek ale jest idealna i jeśli się ręka włoży w gniazdo używając innej uszczelki to kicha będzie ciekło . trzeba wziąć ścisk do drzewa stolarski taki duży wstępnie włożyć zbiorniczek założyć ścisk podkładając kawałki deseczek z góry i z dołu i pomału wkręcać pomałuuuu żeby gumka wskoczyła , ładnie wchodzi do końca musi wejść i gra gitara nie będzie ciekło . :)
zbiorniczek jest rozbieralny da się go wyjąc i da się złożyć ale trzeba przy składaniu siły nie ręką . pisze to żeby rozwiać wątpliwości wielu nowych osób i ,żeby ktoś miał łatwiej bo ja się namęczyłem za nim na to wpadłem i niczego nie połamałem :)
pozdrawiam użytkowników bmw
PostNapisane: 1 marca 2011, 19:33
Tak jak wspomnieli koledzy wyżej zbiornik wyrownawczy, ktory można wymieniać, a tu masz stronę po polsku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
viewtopic.php?f=25&t=88196&hilit=naprawa+zbiorniczka ..... jeszcze o tym posta napisałem....
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 marca 2011, 22:35
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Ja wlasnie czekam na uszczelki i bede to robil u siebie zobaczymy co wyjdzie. mi juz 3 chlodnice rozwalilo na tym oringu :kwasny: znudzilo mi sie kupowac nowe zamienniki i postanowilem sprobowac ,uszczelki kupilem od chlopakow z SILESIA PARTS.
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 1 marca 2011, 23:20
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
http://www.autonarbutta.pl/ tu znajdziesz każdą oryginalną część która jest dostępna w ASO w niższej cenie, jeżeli nie mają na miejscu to przy zamówieniu do godz.11 części będą ok godz.13 Odbiór osobisty i wysyłka.
PostNapisane: 2 marca 2011, 07:39
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Nie dziwi cie to że 3 chłodnice rozwaliło wydaje mi sie że masz za duże ciśnienie w układzie chłodzenia może korek nie puszcza ciśnienia.
PostNapisane: 2 marca 2011, 11:08
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Kupiłem nową chłodnicę firmy NISSENS i co się okazało kruciec na zbiorniczku był pęknięty niewiem czy to wada czy te chłodnice są tak kiepskie,chłodnicę wysłałem do reklamacji
Miał ktoś doczynienia z chłodnicą tej firmy
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 2 marca 2011, 17:03
Moje BMW: E46&E90
A pewnie ze dziwi tez myslalem ze to korek ale korki mam 3 i zmienialem. takze to albo takie lipy bo chlodnice kupowalem po 250 zl. albo cos innego to powoduje.
