Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Wyczuwalne szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:01
Moje BMW: E46 318d
Kod silnika: M47n
Witam, przy ruszaniu auto "płynnie(miękkie)" szarpie, nie jestem pewien czy to są obiawy zużyego gumowego łącznika na wale, czy mam juz wyświechaną tarcze sprzęgłową, szukałem opisu podobego problemu na forum, ale niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Może ktoś miał podoby problem, prosze o o pomoc.
Może ktoś z na sposób jak zdiagnozować co może byc przyczyną tego szarpania.
 Tytuł: Re: [E36] Wyczuwalne szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:05
Moje BMW: E60 530d
elastyczny łacznik wału daje takie jak by bicie podczas ruszania szybszego,wtedy kiedy duza moc jest przekazywana na koła to tak jakby wibruje pod autem...
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:12
Moje BMW: E46 318d
Kod silnika: M47n
Jest tak ze jak dam w piec na jedynce to czuć wibracje, ale ten effekt szrpania wystepuje tylko przy ruszaniu, zmianie biegów przy malych obrotach,
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:33
Moje BMW: E60 530d
pierwszy objaw jak najbardziej pasuje do łacznika,tak wiec mozna by go wymienic i moze reszta objawów minie , jak nie to trzeba bedzie do sprzegła zajrzec ... a nie ślizga sie ?
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:39
Moje BMW: E46 318d
Kod silnika: M47n
Nie wyczułem żeby się slizgało, może to być na tłumniku drgać w tarczy sprzęgłowej,
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:43
Moje BMW: E60 530d
zaczął bym od wymiany tego łacznika elastycznego najtaniej wyjdzie,potem jak cos sciagać skrzynie i dalej badać.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:53
Moje BMW: E46 318d
Kod silnika: M47n
Ile może kosztowac wymiana tego łacznika?
PostNapisane: 20 lutego 2010, 16:19
Moje BMW: E60 530d
łacznik od 40 do 80zł wymiana juz nie pamietam ile mnie policzyli,musial bys sie zapytac jakiegos mechanika.
PostNapisane: 3 marca 2010, 20:02
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Ja u siebie też mam takie drgania, jak mu depnę na jedynce, dwójce czasem trójce to czuję że podłoga przez moment chodzi, jak bym przez tarkę jechał, wymieniłem łącznik elastyczny wału, tuleje tylnej belki, poduszkę dyferencjału i nie zmieniło się kompletnie nic, dalej to samo. Oglądnij porządnie ten łącznik przed wymianą. Szczerze to nie widziałem żadnego takiego za 40zł, widziałem za 80zł ale firma kogucik. Ja za swój dawałem ponad 250zł ale fakt był już spękany i miękki jak ciasto :dobani:
PostNapisane: 3 marca 2010, 20:50
sprawdź również podpore wału
PostNapisane: 3 marca 2010, 21:01
Kod silnika: M52b20
mnie też tak się wydaje
