Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Znosi na prawo (po bliższym spotkaniu z krawężnikiem)
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:13
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Wczorajsza zabawa skończyła sie tak zę przód na skręconych kołąch pojechał prosto i skręcone koło walneło w krawężnik, felga stalowa leciutko sie wygieła (rant), powietrze nie schodziło, kierownica nie biła, ale auto zaczło mi znosić lekko na prawo, więc felge wymieniłem, ale dalej to samo, znosi go powoli na prawo i aby jechać prosto musze lekko kierownice mieć skręconą (leciutko z 10stopni), zagladałem pod auto i nic wygietego w zawieszeniu nie widze, czy to będzie zbieżność? Jak myślicie bo oczywisćie może coś być lekko wygięte i tego nie widać, ale czy od uderzenia w kraweznik zbieżność może sie rozregulować? czy raczej coś sie skrzywiło? Autem da sie jeździć normalnie tylko lekko go ściaga na prawo, felge mam w idealnym stanie jak nowa.
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Znosi na prawo (po bliższym spotkaniu z krawężnikiem)
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:46
Moje BMW: E36 328i
Kumplowi się wahacz zgiął w golfie 2 po takiej akcji. Ale e36 ma dość solidne wahacze, ciężko stwierdzić ale wygląda na to że coś się na prawdę skrzywiło może któryś sworzeń wahacza się wygiął albo puścił. Podnieś auto odkręć koło i popatrz czy nie ma luzów. A najlepiej jakbyś wjechał na kanał i porównał dokładnie obie osie może w ten sposób do czegoś byś doszedł
PostNapisane: 4 marca 2010, 17:20
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja bym obstawiał wahacz bo jednak nie są za wytzymałe w e36.Mi po spotkaniu z mostkiem felgę odrobinkę zgieło ale za to wahacz nieźle się skręcił.a fele miałem aluminiowe czyli teoretycznie mniej wytrzymałe niż wahacz.Tu może być to zgięcie poprostu minimalne i niewidoczne :kwasny:
PostNapisane: 4 marca 2010, 18:43
Moje BMW: E36 316i
mam taki probem jak kolega tylko mnie na lewo ściąga :kwasny:
PostNapisane: 4 marca 2010, 18:53
Moje BMW: 530i
bmw to ma miękkie amory, zobacz czy się skrzywiła się cała kolumna :-) w starym beem 2x miałem skrzywionego amora ;-)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 4 marca 2010, 19:07
Moje BMW: E83 3.0i
Piszesz że felga zmieniona a opona ta sama została??
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 4 marca 2010, 19:21
Moje BMW: E90
Może drążek kierowniczy? :(
PostNapisane: 4 marca 2010, 20:27
Niestety leciutko wahacz sie wykrzywił :( ale naprawde leciutko dlatego leciutko znosi auto, czy zostaje tylko wymiana wahacza? Czy da sie to jakoś zbierznością ustawić? Chodzi mi na jakiś czas bo jak będzie kasa to kupie oryginalny wahacz
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 4 marca 2010, 23:48
Wie ktoś?:)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 marca 2010, 08:22
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
wahacz w e36 to nie jest jakaś tam droga sprawa, poza tym napisałeś, że autem da się normalnie jeździć :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 5 marca 2010, 08:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
kup lepiej jakis wahacz nowy, bedziesz go prostowal ??
naprostujesz za za 2-3 tyg napsizesz pomocy, bo mi prawa opone zdziera nierownomiernie do lewej...
kup jakas uzywke, wymien sobie w niej sworznie i masz nowke sztuke, ot moja rada, jak cie nie stac na nowy...
PostNapisane: 5 marca 2010, 10:05
A jak wahacz jest leciutko skrzywiony tak jak mój to nie da rady wyregulować tego jakoś zbierznością? Aby auto nie znosiło?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 marca 2010, 10:19
Bo to jest roczny wahcz firmy Febiwieć sworznie w idealnym stanie i jest leciutko skrzywiony, dlatego szkoda mi go wymianiać jak lekko znosi ja bym sie nawet przyzwyczaił ale mam też nowe opony zimowe których też mi szkoda :D, więc pytam czy da rade jakoś zbierznosć ustawić zeby nie znosiło
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 marca 2010, 11:55
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ale koledzy mądrze mówią.Nie wyprostujesz tego a zbieżności raczej idealnie nie ustawisz żeby nie darło ci opon.Wystarczy kilka mm skrzywionego wahacza i dziękuje opony idą jak woda.A nie jest to jakiś drogi interes.
PostNapisane: 5 marca 2010, 13:51
No to widze, że będzie wydatek ;P
BMW KLUB SZCZECIN
