Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Zapach spalenizny lub gumy w okolicach tyłu auta
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 13:57
Moje BMW: e46 320cd
witam
po przejechaniu 30 km wysiadlem z auta i poczułem smród spalenizny/spalonej gumy- dokładnie nie wiem
Owy smród wydobywa sie z okolicy tyłu samochodu, możecie mi powiedzieć co to może być?
ja podejrzewam zużyte szczęki bębna, ale sam nie wiem...
a drugie pytanie
czy owe szczeki tez posiadaja czujnik zużycia tak samo jak klocki?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] zapach spalenizny lub gumy w okolicach tyłu auta
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:00
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
hmm... a czy nie masz objawów ślizgającego się sprzęgła?
Nie posiadają...
Czujniki masz Tylko 2, czyli po jednym na jedna oś...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2010, 14:16 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:06
moze opony szorowaly o nadkole
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:07
Naczelny killer
albo ktorys z klockow z tylu nie odpuszcza i caly czas trze o tarcze.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:35
to pewnie 1.6 lub 1.8 wiec nie bedzie klockow
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:41
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Sprawdz czy linka recznego odbija i szczeki nie tra caly czas o beben. Szczeki sprawdzisz przez gumowy wziernik nie zdejmujac bebna.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:42
Fakt Z tyłu nie masz żadnego czujnika... Bo tam masz tylko szczeki...
Nie lepiej po przejażdżce wejść na kanał i sprawdzić skąd wywodzi si ten zapach?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 15:56
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
he he a moze dales tak w podloge ze poprostu tlumnik sie nagrzal i to on tak smierdzial bo wszystko wokol niego (ta aluminiowa oslona od ciepla ) i to tak smierdzialo ?? ja tak mialem jak jechalem kiedys ostro przez paredziesiat km to tlumnik tak sie nagrzal ze lekko przytopil dyfuzor i dookola smierdzialo ..bylo czuc cieplo i swon nagrzanych ''blaszek''
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 17:57
Moje BMW: e46 320cd
nie nie jechałem spokojnie:)
a sprzegło tez odpada raczej bo to jest 318 w automacie
słyszałem jeszcze że to może być nieszczelny katalizator, co Wy o tym myślicie?
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 18:00
My Ci nie powiemy czy ty masz szczelny wydech, czy też nie... :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 18:08
Moje BMW: e46 320cd
hehe w sumie racja, przejade sie prosto na kanał w takim razie :|
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 20:59
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Jak już dojdziesz do tego co to jest to napisz bo jestem ciekaw. Też mam silnik 1.8 i ten sam problem przerabiam chyba od listopada zeszłego roku. Okładziny sprawdzałem a nawet kupiłem nowe, rozebrałem bębny i się okazało że stare są najwyżej 2mm cieńsze od nowych dlatego mam nowe na zbyciu :D U mnie zaczęło czuć nagle i mocno a później raz było czuć a raz nie. Swąd dobiega z okolicy lewego tylnego koła. Koło się nie nagrzewa ani nie ociera o nadkole i oglądałem podwozie już kilka razy i nic nie mogę wymyślić. Możliwe że przykleiła się jakaś reklamówka do wydechu i się stopiła. Najlepsze jest to że raz czuć a raz nie i niema to nic wspólnego z katowaniem silnika ani odległością ponieważ codziennie pokonuje spokojnie tą samą trasę ok 3-5km. Zakładałem już podobny temat na tym forum i jeszcze innym ale jedyna przydatna uwaga była taka żeby poczekać aż coś nawali i wtedy będzie wiadomo. Jak na razie tego się trzymam i nic się nie dzieje. Długo już nie czułem tego smrodu.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:43
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
bardzo możliwe, że klocek nie odbija do końca. W 316 i 318 też występowały tarcze z tyłu---> patrzcie moje byłe e36 lub fryderyka.
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 23:31
Moje BMW: e46 320cd
ale ja mam z tyłu bębny więc to odpada raczej
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 21:27
Kod silnika: m52tub25
Sprawdz skrzynie przy sprzęgle, często puszcza tam zimering i poleci olej na sprzęgło.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 13:03
Moje BMW: e46 320cd
sprawdzić nawet jak mam skrzynie automatyczną??
